В SEKAM-е работает хорошо.Кварц менял. Электролиты,которые связаны с микросхемой LA7437, проверил.Микросхемы не менял.
А вдруг не она! Схемы не имею.может кто чего-нибуть подскажет?
ALES говорит верно, так бывает обычно после "колхозника", который залез сапогами в видик. Мол, типа он кристалики менял. Поменять то поменял, а на свои места ли, да кроме этого их нужно потом регулировать по азимуту и по наклону. А если все же голову не трогали, посмотри сзади переключатель системы цветности (не помню стоит ли в этой модели), ну и питание на микрухе. Удачи!!!
Увы, напряжение отличное, переключить ничего с зади не могу, посколько нечего. Вот с головой мне стало интересно. Если скажем, с сапогами на её, SEKAM будет или нет? Рядом с LA7437 cтоит LA7356. Какие функции она выполняет? Ничего не
могу найти по этому видео (LG T49HW).
Если "сапогами" в голову, то Секам будет. У него же частотное кодирование цвета, поэтому он нечувствителен к фазовым сдвигам. А у Пала фазовое кодирование, поэтому при сдвиге головки по азимуту, он начинает сходить с ума. Не говоря уже о повороте головки на 180 градусов
