Видеоплеер GOLDSTAR P-R510AW (GL7445 микросхема даташит?)
Polomnik
Предупреждений: -1
24-02-2008 23:55
Плата 504-508А8
Проц: RN-400P SYS\LU820130\9450E
LA7117,LA7391A,BA7790LS
проблема с микросхемой
GL7445 корпус-SIP8 на 10ног.(вертикалка) подскажите что за микросхема, может есть ее аналог на даташит не надеюсь, но если у кого есть ссылка спасибо.3-я нога по питанию почти короткое 20ом.
после ремонта Блока питания замена STR 10006, и включения нагрузочное сопротивление R500 (13om) в цепи питания микросхемы GL7445 ( на 3-ногу) сильно греется. Под платой после разборки обнаружена пружина, возможно что то замкнула, но это пока предположение .
serg2000
25-02-2008 00:17
Драйвер мотора, а замена вот http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/40492/SANYO/LB1645N.html
Мышь
25-02-2008 01:03
=BA6209
Добавлено 25-02-2008 01:06
Смотри ещё драйвера головы и капстана.
GRAYD
25-02-2008 14:00
BA 6219 катит
Polomnik
Предупреждений: -1
25-02-2008 14:13
Спасибо serg2000 и Мышь за ссылки , буду теперь разбираться!
Polomnik
Предупреждений: -1
02-04-2008 17:22
Блок питания пошел в разнос.(оставлен на ночь включенным-хозяином), присина высыхание конденсатора в базе ключа, после восстановления блок питания исправен, напряжения все в норме, но все драйвера с дырками, так что аппарат.
стоимость ремонта хозяина не устроила!!!.
тема закрыта.Всем спасибо.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеоплеер GOLDSTAR P-R510AW (GL7445 микросхема даташит?)
  • Видеоплеер JVC HR-P28A
  • Видеоплеер Samsung SVR-131 look!
  • Видеоплеер LG L-317. Нет звука.
  • Видеоплеер JVC HR-P28A нет изображения
  • Помогите - Видеоплеер Philips vr 805
