Led Участник Сообщения: 487
Принес знакомый системник с неисправностью-не стартует.Подкинул старую PCI карту - все в норме.Решил разобраться.Карточка видно noname ,ни лого какого-нито,ни нормальной маркировки.Единственная осмысленная более-менее надпись - PC660Q.Но дело не в этом - полевик с маркировкой D412 BE5Y15(Q901) звонится сток-исток 3,8 Ом.Думал,пробой в нем - поснимал полевики-там их три штуки вместе,кондеры 1000х6,3В - все целое.Неужели пробит GPU?Сам ремонтом комп.железа только решил заняться,собаку еще не съел Если нужно фото - выложу. |
Porter Участник Сообщения: 1820
похоже и щенков не пробовали пока
Фото, да, конечно. так легче опознать. А почему сразу видяха? может слот или обвязка на мамке? Вообще инфы мало... Как именно не стартует? Что по напряжениях?
Почему бы не пройтись по питаниях на вклёчённой видяхе? сопротивление сток - исток где? на плате или на выпаяном транзисторе? а каково сопротивление ГПУ по питанию относительно земли?
Прежде чем говорить о пробое, давайте вспомним:
закон Ома
напряжение питания ядра ГПУ (мельше 3 вольт)
рассеиваемая мошность чипа (20 - 40 ВТ)
стараюсь намекнуть, что сопротивление рабочего чипа несколько единиц ом |
[quote="Porter"] сопротивление сток - исток где? на плате или на выпаяном транзисторе? а каково сопротивление ГПУ по питанию относительно земли?/[quote]
Сопротивление на плате,я уже писал,что полевики и кондеры выпаивал.Далее - исток у полевика на земле,а сопротивление стока относительно земли вот эти 3,9 Ом и есть.Про закон Ома я слыхал ,но сопротивление одинаково в обе стороны(думаю,что полупроводник ,даже мощный,должен звониться не так) и измеряется цифровым омметром не в режиме измерения п\п переходов а просто в режиме 200 Ом.
При включении вентилятор проца крутится и только,спикер не пищит.С картой PCI - пищит коротко один раз,как положено,без видяхи пищит,как должно быть без видяхи - длинный,три коротких.Понимаю,конечно,что для профи это наивно,но все ведь когда-то начинали впервые,я ж не родился телемастером,но кой-чего достиг со временем
Напряжений на слоте не мерил,каюсь
Добавлено 09-02-2008 02:17
Фото
GF6600Q.jpg 89,44 КБ Скачано: 193 раз(а)
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1187
Пропаяй её феном. Я серьёзно. Эти карточки с хилой пассивкой греются так, что GPU просто отпаивается. |
да я сам пока чяйник
исток у полевика на земле - я чёт не понимаю... толи стабилизация питания по отрицательной ветке толи вы чегото путаете...
да, звонитса должен как диод. Если вы звоните где надо.
Вы карту в слот, питание компа он и даные про напряжения на кондерах карты в студию.
Согласен с neo831 на 100 % |
neo831, пропаять че-то стремно.Паяльная станция конечно есть,но опыта с BGA пока увы.При какой температуре и прямо поверху или..?
Напряжения завтра - нынче выходной! |
В-общем так.Напряжение на этом спорном полевике - 1,3В,т.е. наверно,норма для ядра?
12В , 3,3В, 2,5В также присутствуют.Выходит,все-таки отвал?Завтра буду пробовать прогреть.
GF6600Q_2.jpg 89,16 КБ Скачано: 144 раз(а)
Пациент скорее мертв,чем жив .Сам не рискнул,попросил коллегу - он по сотовым спец,прогрели GPU.Эффекта ноль.Хозяин комп забрал. |
