Комп не включается с видеокартой GF FX5500
Komi
26-01-2008 11:12
Такая проблема, перестал запускатся комп, включается, загораются светодиоды сети и HD, но даже биос не грузится. Если оставить его так включеным минут на 5, то потом если выключить и сразу включить, работает отлично, хоть неделю. Проблема в видеокарте и я даже уже поставил другую(сейчас комп работает нормально), просто интересно можно востановить видеокарту? На вид ничего горелого нет, емкостя не вздутые, ничего не греется и вообще на вид как новая улыбка Да и как писал выше даже работает(значит наверное что сам чип рабочий).
JohnK
26-01-2008 12:03
Komi писал:
БП подкинь заведомо рабочий.
Komi
26-01-2008 12:11
JohnK, После того как эта проблема началась (видеокарта таким макаром около двух недель работала) я поменял БП, память и саму видеокарту.
JohnK
26-01-2008 12:54
Komi писал:
Для начала меняем БП, потом по ситуации смотрим что менять дальше, чаще всего смены БП достаточно. Судя по Карточке у тебя Данная конфига и БП тоже работала не менее 3 лет, для многих БП это очень большой срок.
Komi писал:
емкостя не вздутые
Литы могли просто подсохнуть подмигивание
Komi
26-01-2008 13:58
БП проработал без выходных около пяти лет улыбка по этому я его и заменил в первую очередь, ну и за одно прикупил памяти, оказалось что дело не в нем, после замены карточки, кстати такой же, только на 256мб(единственое что нашлось в магазине, остальные карточки для PCI-Express) все ок.
Попробую заменить все емкостя.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Комп не включается с видеокартой GF FX5500
  • GeForce FX5500, коротыш ???
  • Комп не включается..
  • На видеокарте GeForce FX5500 снесли 3 элемента
  • Проблема с видеокартой XFX GTX 260
  • Albatron PX845EV1 PRO нет старта с видеокартой
