На видеокарте GeForce FX5500 снесли 3 элемента
daffskat
02-07-2008 18:12
У видеокарты GeForce FX5500/128 c TV-out, DVI снесены 3 чипа. Из них 2 конденсатора (С152 и С277) и резистор (R154). Помогите определить их номинал. Может, у кого есть такая видюха или документация. При включении на экране белые вертикальные полосы.
каприкорнус
02-07-2008 20:45
Тебе несказанно повезло.
На нужном резике как и полагается крайне неразборчивая надпись 018 или 810 - но можешь сравнить на плате R156,154,155,153 имеют одну и ту-же размытую маркировку.
Что касается кондера C277, то сейчас нет возможности проверить прибором емкость, но по цветовому оттенку и размеру очень похож на с67.
Далее по аналогии - конденсатор находящийся между R154 и R156, стоит такой же как и между R155 и R153
daffskat
03-07-2008 17:43
Спасибо за помощь. Я посмотрел на плате резисторы R155,156 они имеют чёткую маркировку 102 (1кОм). Определить ёмкость чип-конденсаторов по их цвету очень тяжело, а измерить нечем, но всё же хоть что-то! Если кто-то может ещё что-нибудь подсказать, жду совета. В каком диапазоне можно ожидать ёмкости конденсаторов?
Pycckuu`
03-07-2008 22:28
хм, внатуре на резюке 018 напсано, но если тебе это поможет, при измерении в схеме тестер показал чуть более 500ом (напруги на щупах тестера не хватает на открывание диодов и тд), так что скрее всего это 810 ом
Насчёт кандёра я бы по цвету и размеру такой же где-нить выдрал (не люблю так делать но приходится). Ну или тестер для емкости собрать какой нибудь простейший, схем в нете полно, для подбора такого же пойдёт.
daffskat
04-07-2008 11:12
С резисторами интересно получается, вроде видео одинаковые, а маркировка разная. В случае чего попробуем оба резистора. А вот конденсаторы одной ёмкости могут иметь цвет от светло-жёлтого до тёмно-коричневого и по форме также отличаются (всё зависит от производителя). Друг обещал измерить ёмкость конденсатора С67 у себя на работе, если он действительно такой же, как С277 всё будет в порядке. Теперь остаётся ждать результаты замеров.
каприкорнус
04-07-2008 13:06
daffskat, Че ты паришься, пихай что есть хуже не будет. Так ты год ее ремонтировать будешь.
Я эту карточку ремонтировал с заменой двух полевиков на память и GPU.
daffskat
04-07-2008 19:38
Я так и решил!!! улыбка
daffskat
07-07-2008 18:49
Всё! Проблема решена! Конденсатор С152 поставил на 150пФ, С277 на 80пФ, резистор R154 - 1кОм. Видео работает, как новая. Всем спасибо! улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » На видеокарте GeForce FX5500 снесли 3 элемента
  • GeForce FX5500, коротыш ???
  • Комп не включается с видеокартой GF FX5500
  • HDD Seagate Barracuda model ST3160212A снесли элемент
  • Драйвер к старой видеокарте miroMAGIC Premium (AGP 4MB)?
  • Функция свитчей на видеокарте Radeon 1950XTX.
