Какой-то вариант AVC-305, нет подстроечников на чувствительность микрофона и громкость динамика. При вкл. идет дикий свист, независимо от наличия задней крышки и положения панельки. Поменял кондер по питанию. Пробовал немного увеличить сопротивление на входе 4558-помогает, но стало плохо слышно абонента со стороны панели. Уплотнение динамика и микрофона герметиком тоже на помогает. Емкости в микрофонной цепи все поменял. Надо срочно сделать.
Связист,
поменяй микрофон
качество их очень плохое сильно обжимают при этом обрывается земляной провод
какое постояное напряжение присутствует на сигнальном проводе микрофона????
только наверное GDRDI V11 а GARDI V11
Markovich, название именно так, как я написал. Тоже со второго раза заметил странность в названии. Микрофон поменял (проверенный). Ничего не дало. Что интересно, панелька больше года нормально работала. Кое где была окислившаяся пайка, пропаял. Пробовал по аналогии с 305 врезать подстроечник между 6и7 ножками 4558-если подрегулировать так, что самовозбуд пропадает, то практически не слышно абонента, да еще с искажениями.
Сегодня подвезут еще одну панель 305. У нее сильный фон в микрофонной цепи (как будто переменка шурует). Кабель и домофон ни при чем, проверено.
Связист,
ты присмотрись внимательно вторая буква не D а А просто так написана что похоже на D (D но вывернута наоборот). но это не главное
У меня сейчас в ремонте модель V12 там уже есть подстроечники печатная плата аудио канала DVC 07-01
но там используется в качестве микрофоного усилителя 1 часть операционика подстроечник стоит между 1pin и 2pin
на сигнальном проводе микрофона должно быть 6.56V проверь
всетаки может и 4558 давать такой возбуд(из практики ремонтов AVC-305)
http://www.sobez.ru/homephone/gardi-v12.html http://comelplus.com.ua/?view=video&whereval=14
