видеокарта FX5200 неопределяется материнской платой
Garant-III
06-06-2007 15:28
при включении комп пару раз пикнет и на этом все. Изображения нет. Видюху подставлял на другие компы, точно таже история. По всей видимости материнка ругается по поводу "нет видеокарты". Особо никакие элементы вроде негреются. Проверил два полевика d30n02, звонятся исправно.
Подскажите, что рыть?!
Pac-Man
Пингвиновод
06-06-2007 16:28
Полевики могут исправно звониться, но при том быть дохлыми (особенно это относилось к APM3055 улыбка ), так что лучше попробовать их махнуть. Если есть осцилл, то посмотреть, есть ли на затворах импульсы. Так что сначала проверить питание, если в норме - попробовать прожарить чип, а там и видно будет...
Garant-III
07-06-2007 08:30
нету там апмок, процессор прожарил, реакции никакой.
Ярослав
08-06-2007 08:14
А если с помощью PCI карточки... Видно что нибудь?
Garant-III
08-06-2007 10:34
дак в том то и дело, эту видео карту подставляли на несколко заведомо исправных компов
Ярослав
08-06-2007 11:07
Я ж тебе написал про другую видеокарту, с помощью которой нужно смотреть на твою битую!!! При чем здесь другие компы
Garant-III
08-06-2007 13:26
Ярослав извини, я не вкурсе. Что значит "с помощью которой нужно смотреть на твою битую"?
M CAT
Гость 195.66.*.*
08-06-2007 13:51
ставиш pci карту и под досом прогами глядиш
Garant-III
08-06-2007 13:53
шок
подскажите проги
neo831
ЖелеZный вра4
09-06-2007 00:07
Даже напругу на ядре не померял. О чем может быть разговор дальше?
FreeStalker
Гость 195.49.*.*
09-06-2007 01:57
Новую тему создавать не стал.. Ничего, что в этой? Та же самая видюха. Со слов человека: при запуске компа, в момент появления бегущей строчки в WinXP, комп сразу перезагружается.
Первым делом подумал на ПО, сказал ему проверить видюху на другом компе. На другом компе, он сказал - тоже самое. Видеокарта у меня на руках будет завтра, поэтому конкретную модель не знаю. А объяснить тому человеку, как вызвать BSOD, чтобы узнать код ошибки - нереально . Поэтому всё это выложу завтра. Пока же, на будущее - хочу узнать - может у кого-то было подобное, чтобы знать с чего "копать"?.
moldavanin
09-06-2007 10:05
FreeStalker,
Войди в винду с другой картой и отмени перезапуск при аварии - тогда мабуть увидишь BSOD (экран смерти).
По коду можно что-то узнать.
Ещё в SAFE моде попробуй запуск , а вдруг это драйверы...
Г.Игорь
10-06-2007 05:32
Garant-III, не надо прогу, по звуку ясно, что комп её не видит. Делай то что сказал neo831, . Частенько бывает что дохнет опирационник или шим управления мосфитом. Сам мосфит стоит заменить.
Garant-III
14-06-2007 11:25
это что, напряжение надо на процессоре видюхи менять, и как это сделать.
Viat
14-06-2007 12:39
Garant-III писал:
Самый простой вариант в твоем случае - выбросить нерабочую карту и купить новую одобряю темболее что стоимость вопроса меньше новой карты.
Ярослав
14-06-2007 15:11
не напругу менять а стабилизатор ремонтить...написали же хлопцы шо нужно менять
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » видеокарта FX5200 неопределяется материнской платой
  • Проблемы с материнской платой MSI MS-7140
  • Видеокарта VGA-NV FX5200
  • Видеокарта ANSAR FX5200, не ставятся драйвера
  • FX5200
  • Неопределяется принтер HP 2353.
