Видеокарта FX 5500 незапускается
predator130188
17-07-2008 18:15
Сдохла видяха FX 5500,при этом комп невыдёт ошибки,точто неисправна видеокарта
Повздувались кондёры,я их всех поменял,но эфект ноль
Пробовал мерить напряжения на полевиках на двух полевиках напряжение на всех выводах ноль а на одном напряжение
есть тот что крайний справа
Схемы на видяху ненашёл
Встретился с видяхами первый раз несудите строго Прошу помощи
  Видяха.jpg  97,24 КБ  Скачано: 84 раз(а)
FOXX
17-07-2008 23:17
predator130188 писал:
Поделитесь секретом, какое же там напряжение?
moldavanin
18-07-2008 04:49
Контроллер питания, полевики , конденсаторы фильтра , видеочип со всеми "причиндалами" .
Ну и вообще монтаж - кондёры вздулись неспроста.
snid
18-07-2008 11:34
moldavanin писал:
А ещё модули памяти,интерфейсы и основание-текстолит с дорожками!
Но думаю человек спрашивает совет что делать?
Советую заменить два полевикач(что справа) а то и все три.
Если питание не появится прозвони обвязку найди где пропадает.Если мать жалуется то скорей всего нет именно питания
gastello
18-07-2008 15:55
Не справа а слева два полевичка - тому что ближе к процу =- звездец.
predator130188
18-07-2008 16:26
Спасибо за советы.Нашёл сдохший дросель,востапновил его и у меня запахло жареным.
Одпн полевик тот что справа оказался дохлым
Полевик STU3055L2, подскажите замену этого транзистора Прошу помощи
FOXX
18-07-2008 18:15
Например на 15n03, на материнках часто встречается (но сперва гляньте даташит, а то мне лениво что-то)
Генчик
18-07-2008 23:42
predator130188, FDD6630A
moldavanin
19-07-2008 09:36
2 snid: Я указал последовательность проверки , а не неисправность.
По формулировке вопроса это нужно было в первую очередь :"Встретился с видяхами первый раз несудите строго"
3055 меняется н а л ю б о й - это худший из встреченных мною транзисторов , который производят и ставят из за дешевизны.
predator130188
19-07-2008 20:05
Спасибо
Завтра попопробую от материнки p4p800 поставить
Там стоят amp amp2054n,amp2014n,amp3095 a0343
myth
21-07-2008 12:17
Не стоит...Они там такие же...Замени на IRLR2905
predator130188
21-07-2008 16:47
Спасибо за помощь.
Видеокарта заработала.Поменял полевик STU3055l2 на amp2054n.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Видеокарта FX 5500 незапускается
  • Видеокарта FX 5500 сгорел транзистор
  • Принтер XEROX 5500
  • HP LJ color 5500: инициализация диска (HDD)
  • GeForce FX 5500 вертикальные полосы
  • Видеокарта
