Видеоплеер FUNAI VIP 5000HC MK 5 через 10 сек.-защита
михалыч%
27-08-2007 23:35
Отключается и мигает инд. воспроизв. До отключения-все режимы выполняются. Питание +12 и +5 присутствует. ИНФО-датчик чистил резинкой. Был весь в тараканах(дохляк) прочистил клинеаром. Что ,может ресетить надо? Я в видео по железу в основном.
Vivat
Гость 213.24.*.*
28-08-2007 05:41
Срабатывает автостоп. Прочистить или заменить светодиод и фототранзистор (находится на плате под подкассетником). Если не поможет параллельно фототранзистору поставить резистор (подобрать от 10кОм до 100кОм)
sadykov
28-08-2007 06:51
вобще то нужно не светодиод а световод почистить , а еще его пододвинуть чтобы он в нужном
направлении светил
сотнями такие в свое время шли
михалыч%
28-08-2007 10:02
Vivat, sadykov, Большое спасибо. Отпишуся.Пошел на работу... голливудская улыбка
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеоплеер FUNAI VIP 5000HC MK 5 через 10 сек.-защита
  • Видеоплеер Funai-5000HCMK5. Отключается через несколько сек.
  • ВМ FUNAI VIP-5000HC MK3,завышенное напряжение с БП
  • Видеоплеер FUNAI VIP-5000LR MK12 нет изоброжения
  • VIP 5000HC MK-II Может ерунда?
  • Видеоплеер LG L-317. Нет звука.
