Видеодомофон Falcon EYE треск в БП
panascanic
24-07-2008 00:19
Попали в ремонт два видеодомофона, у обоих одинаковая проблема треск в БП с частотой примерно 0,75 Гц, на выходе появляется напряжение с такой же частотой. БП собран на TOP224 в цепи ос стоит ka431. Помогите разобраться
Виктор_А_Н
24-07-2008 09:02
Если аппараты не новые, то первое, что следует попробовать, заменить конденсатор 47u около этой микросхемы. Обязательно на новый и качественный.
panascanic
24-07-2008 19:08
Заменил не помогает
Виктор_А_Н
25-07-2008 08:33
Конденсатор во вторичной цепи, оптрон, 431, диод ...
lee
25-07-2008 21:03
panascanic, выход не коротит? Диоды вых звонил? Дело не в ОС по напряжению, оставь 431 в покое. Причин такой работы - 2.
1 - нет запуска МС (менять конденсатор на Vcc, можно на с большей емкостью, звонить цепь подпитки).
2 - перегрузка по току. Звонить выход на кз, перегруз, сюда же попадают межвитки транса
Виктор_А_Н
27-07-2008 13:23
А почему, собственно, 431 не может быть причиной такого дефекта? Цепь обратной связи нарушается и ТОР при каждой попытке запуска уходит в разнос до срабатывания защиты. А так как длительность перегрузки очень невелика, ничего другое не горит. Я не настаиваю на том, что неисправность именно в этом. Но такой вариант вполне возможен. Я пишу только о том, с чем сталкивался сам.
Список форумов » Другая аппаратура » Видеодомофон Falcon EYE треск в БП
  • Видеодомофон Falcon EYE, TYPE:SD880R1207S. Не питаетс
  • Видеодомофон Commax DPV-4MT
  • Издох видеодомофон HYUNDAI HA-201
  • Видеодомофон COMMAX DPV-4HP разъем
  • Видеодомофон COMMAX DVP-4HP помогите опознать тр-р в БП
