Видеопанель ERCON SV4R проблема со звуком.
Связист
26-10-2008 21:53
Какая-то новая панелька. Звук организован на микросхеме МС34118. С домофона на панель звук проходит , а с панели нет. Пробовал заменить микрофон, электролит 100х25в. Проверил цепочку от микрофона до 11 ноги мксх. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/87030/INTEGRAL/IL34118 ...
Уровень Mute 0,1в. вроде не должен ограничивать пред.усилитель.
Панельку залили алебастером. Пришлось восстанавливать пару дорожек. На всякий случай заменил и эту микросхему. Результат тот же. Подал с генератора НЧ сигнал непосредственно на 11 ногу. На выходе едва слышен сигнал. Каким-то образом идет ограничение уровня. Микросхема новая, брака вроде не должно быть. Если была такая беда, подскажите.
Markovich
28-10-2008 09:05
Связист,
Леша проверь резистор ОС микрофоного усилителя стоит между 10 и 11 ножкой МС34118
Номинал подскажу с работы.
Какое напряжение на 10 ножке МС34118?
Связист
01-11-2008 20:35
Markovich, наконец-то появилось время заняться этой панелькой. Неисправность оказалась в керамическом СМД конденсаторе, который стоит между 7 и 8 ногой . С 8й через резистор10к. Кондер (без маркировки) заменил на обычный 0,1 мкф. Теперь все работает.
Список форумов » Другая аппаратура » Видеопанель ERCON SV4R проблема со звуком.
  • Впанель ERCON SV4L открывает замок при вызове.
  • Видеопанель GDRDI V11 самовозбуждение.
  • Вызывная видеопанель AVC-424 нет звука в панели
  • COMMAX DPV-4RH не дает сигнал на видеопанель на откытие
  • Проблема с DC/DC
