Как восстановить видеорегистратор DVR-007 HD720P
Список форумов » Автомобильная электроника
Geal
15-01-2013 18:11
Здравствуйте.
Вот есть проблема с видеорегистратором DVR-007 HD720P, производитель vasens.com
Дернуло обновить прошивку.
Вроде начал прошиваться, потом в меню появилась разноцветная "белеберда", после выключения больше не включился.
HD-DVR DVR-007
GND-007E-100901-A1 (vasens)
процессор ZR36482BGCF
флэш память HY27US08561A
озу H5PS5162FFR
007-SENSOR-100402-V0.04 (vasens.com)
Прошивку с расширением .bin не воспринимает, а вот .elf схавал, но теперь не включается
Родная прошивка была 1010054
Заливал какую, не знаю, человек писал что прислали китайцы последнюю, у него стала и работает. http://www.fayloobmennik.net/2507650
Правда версия платы чуть отличается:
мать.. GND-007E-110321-A3
проц.. zoran coach10p zr36482bgcf
NAND флэш..hynix hy27us08561a
ОЗУ.. H5PS5162FFR
Написал китайцам, быстро и любезно ответили и прислали прошивку именно для него. Если интересно, то тут: http://www.fayloobmennik.net/2524711
Возможно ли его вернуть к жизни, как я понял, теперь чтобы его прошить нужен программатор, но где и у кого его искать.
Прошивать нужно HY27US08561A ?
Заранее благодарен.
Невский
15-01-2013 23:01
Geal писал:
В мастерских, пробовать залить родную (не обновлённую, а с которой работал)
Geal
15-01-2013 23:27
Невский писал:
Geal писал:
Можете дать тип, название программатора который работает с данной микросхемой.
Невский
16-01-2013 00:45
Скорее всего ювелирка, распайка по тестпоинтам. Остальное всё в сервисмануалах.
TheDrive
25-11-2016 11:23
Старая тема, но она быстро находится Google-м, поэтому напишу сюда ("подниму").
Регистраторы (камеры) на процессорах Zoran (обычно) имеют сервисный режим, активируемый по тестпоинту.
Режим, скорее всего, реализуется встроенным в проц масочным бутлоудером, который активируется по тестпоинту и вводит устройство в режим ожидания заливки прошивки по пропрайетраному протоколу.
Немало регов на Zoran было у Mystery и других аналогичных "нашемарок", "выпускающих" регистраторы.
Сразу оговорюсь, теоретически возможно, что бутлоудер грузится со флеши, я не знаю, но по логике, это маловероятно, поск. на этих процессорах реализуют простые видеоустройства, мудрить особо нечего, иначе будут затруднения, как при производстве (при первичной прошивке потребуется предварительно шить флеш на "проге"), так и при гарантийном ремонте (замена флеши, слет прошивки итп). Поэтому, решение с масочным прелоудером представляется самым простым, надежным и вероятным. Аналогично реализуются аварийные режимы и в других подобных процессорах. Где-то требуется тестпоинт (в каких-то моделях в качестве тестпоинта может служить одна из "штатных" кнопок устройства), где-то просто бутлоудер ждет в самом начале некоторое время команды на переход в режим прошивки, где-то нужно предпринять какие-то иные действия в момент старта.
Ни о каких "тестпоинтах для заливки" (т.е. подобия JTAG или COM-порта, выведенного на пятаки на плате, к которым надо паять "интерфейс", ну, или прикладывать штатный адаптер с иголками), я в сервисной документации на подобные устройства (на Zoran) не видел, зато везде, как помню, речь шла о необходимости замыкания 2-пинового тестпоинта-"ключа" для активации режима download процессора в момент старта (подачи питания). Из этого сделал вывод, что на всех подобных Zoran-based устройствах так реализовано.
Для заливки прошивки в устройства на Zoran Coach используются утилиты типа ZCoachDownload (иное название Download Tool с привязкой к "Zoran" или марке-модели рега). Насколько я понял, утилиты могут быть разные для разных серий процов (10, 12, 14, с "буквами", может какие-то еще). Помимо этого, к проге прилагаются файлы конфигурации под определенные модели RAM и Flash.
Для нахождения необходимой именно Вам утилиты (сборки) пробуйте искать как по названию проги, так и по клонам. Клоны выявляются путем выявления чипсета, так, как сделал автор этой темы, с последующим поиском любых доступных ресурсов по каждому из найденных клонов. Это общий метод, требующий, зачастую, немало труда и времени, но он, обычно, дает результат.
Интересное обсуждение работы с указанной утилитой (на русском языке) Вы можете найти на сайте d43d.ru в теме про Mystery MDR-820HD, датированной все тем же 2013г.
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/9476-%d0%b8%d1%89%d1%83-%d0 ...
Не стоит, конечно, игнорировать и англоязычные ресурсы, или даже китайские. Знание языков сегодня - один из ключей к успеху.
Китайцы славятся своим "умением копировать", что, кроме многочисленных подделок и "поделок", дает оч полезную унификацию. Где-то что-то да утечет, там одно, здесь другое, и Вы почините свой "многострадальный девайс".
Успехов!
Список форумов » Автомобильная электроника » Как восстановить видеорегистратор DVR-007 HD720P
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • GPS на Sirf A6 - восстановить бутлоадер
  • Простой способ восстановить ОСу для МС-05НА
  • Видеорегистратор Explay DVR-012
  • видеорегистратор не включается
  • Видеорегистратор КАРКАМ М1
