Замена видео на DVD в автобусе. Нужен совет...
master cz
29-04-2006 15:49
Всем привет. Есть задача- заменить старый видео в большом туристическом автобусе на ДВД проигрыватель. Два видео монитора. Естественно за минимальные расходы ( до 200 дол.) В продаже имеется небольшой классический ДВД MAIJESTIC ( CHINA) за 40 дол. + преобразователь 24/220 ... Антишок естественно отсутствует . Как считаете будет ли надежно работать такая система ... Или есть другие варианты? Буду благодарен за любые советы или ссылки на подобную тематику.
m.ix
Mikhail
29-04-2006 22:38
master cz писал:
Это даже нужная весчь.
Но удобнее видак, гораздо дольше прослужит.
master cz писал:
ДВД MAIJESTIC
Сомнитеольное качество.
Если тебя устроит смена головы раз 1-2 года то бери.
master cz
30-04-2006 00:32
m.ix спасибо. Есть ещё мнения?
boris12
30-04-2006 17:00
Видак - на помойку, ДВД лучше с DivX - ом брать, дешевле носители.
Да и по цене не отличается (без 5.1, Dolby, и прочей мишуры улыбка
С подвеской продумать конечно...
master cz
01-05-2006 00:30
Спасибо boris12, вот именно с подвеской может быть геморрой... И на хороших дорогах попадаются железнодорожные пути , ямки + резкие торможения, повороты и т.п. Будет сбиваться чтение диска... Температура в салоне тоже далеко не так стабильна как дома...
m.ix
Mikhail
01-05-2006 00:54
boris12 писал:
master cz писал:
Добавлю. ПЫЛЬ+ГРЯЗЬ
Так что видак
Макс
01-05-2006 15:35
Мне кажется при стоимости оборудования $40 обсуждать вопросы ремонта неуместно. А вот вопрос с антишоком актуален, но мне кажется что положение будет несколько лучше, чем при чтении audio CD. На мелких кочках точно не будет проблем.
Можно еще придумать не сложную подвеску, которая частично будет поглощать вибрации.
boris12
01-05-2006 17:00
Вот подумал случайно - может DV (mini-DV) поставить. И лента, и качество улыбка. Плееров не знаю правда,
но камеру, даже без оптики можно найтти..
И питание смешное - кстати !
m.ix
Mikhail
01-05-2006 18:11
А профилактика - ремонт?
Наверняка не в перчатках вставлять кассету будешь, представь жирные рыбные руки туда тянутся вставить кассету.
Не давно магнитолку на ремонт принесли, так проц там таааакой шок вааанючий шок был, в противогазе б задохнулся бы.
Я его без ремонта отдал.
Я на аппаратуру смотрю в плане ремонтопригодности, а не то как её там будут эксплуатировать.
Некоторые офисы экономят и покупают струйники (струйник за месяц убили), для них дешевле и намного экономичнее лазерники будут.
master cz
02-05-2006 00:22
Понемногу проясняется. Видики умирают в принципе... Действительно при падающих ценах на ДВД замена лазера или серьёзный ремонт ремонт не предполагается... Самые дешёвые видики дороже самых дешёвых ДВД. Видеокассеты тоже вымываются из продажи... На одном ДВД несколько фильмов. Допустим заказчик согласен раз в год или полтора просто менять ДВД на новый. Остаётся решить как его защитить от тряски и пыли. Автобус не ПАЗИК , а огромный МЕРСЕДЕС . Родному видео Blaupunkt 12 лет. Новый стоит около 400 дол. Волнует ещё один вопрос - общий провод - 24 вольт, вход преобразователя 24/220 и его выход. Входа мониторов. ДВД не электробритва...
m.ix
Mikhail
02-05-2006 03:57
master cz писал:
Тогда DVD покупай.
master cz писал:
24 вольт
Обязательно через предохранитель.
master cz писал:
В автомагнитола точнее в ченджерах есть резиновые подвески.
От пыли не могу помочь.
master cz писал:
Входа мониторов
Тут обязательно нужен усилитель видеосигнала, который ставится не посредственно около DVD + к этому хороший экран должен быть.
master cz писал:
Фильтры дополнительные подвесь
Пархат
02-05-2006 14:50
Я точно не помню какой модель ну пришлось импулсник поменять, взял от 3уцт блок питание и подключил к DVD и досихпор
работает поставил я туда кренки на 5в и12в и всё. Я это к чему, если взять LCD монитор каторый работает 12в то можно
обайтис без преобразователя 24/220 улыбка
master cz
03-05-2006 01:25
Спасибо Пархат, но залезать в ДВД не желательно.... 1. Потеря гарантии... 2. Проблемы при замене на другой ДВД. Выгода преобразователя 24/220 - использование для любых других целей. Мониторы пока штатные- классические в хорошем состоянии ( правда FBT менял у обоих ) Вообщем можно попробовать.
Satrap
Гость 194.44.*.*
03-05-2006 13:43
Решил вставить и своё веское слово. Достаточно часто езжу маршрутками в Киев. Раньше везде видики стояли, теперь их массово меняют на DVD. Меня это сильно заинтересовало, общался с водилами. Никто не жаловался, преимущества очевидные. Стоят разные аппараты, от автомобильных с маленьким экранчиком для двух пассажиров рядом с водилой и телевизором в салоне, до стационарных аппаратов в салоне. В последнем случае иногда им управляет водила пультом, отражённый сигнал достаёт. Никаких сбоев ни разу не видел, дорога, правда, не очень плохая. Аппараты стоят из недорогих.
Snit
03-05-2006 20:39
Устонавливал несколько раз в разные автобусы, мерс,вольво.. Лучше конечно авто DVD, сигнал делиться на два монитора, и звук у водителя через салон управляется, да и тряски не боиться.
sergeih
07-05-2006 06:07
master cz писал:
Ну тогда в чем проблема ? Мерседес это как раз не ПАЗик улыбка ,трясти там сильно не будет ,подвеска мягкая .
Тем более есть старая разводка к мониторам ,подключай и всего делов .
Snit писал:
естественно ,но они дороже и некоторые значительно!
Список форумов » Другая аппаратура » Замена видео на DVD в автобусе. Нужен совет...
  • Кто пользует Superpro280u? Нужен совет.
  • Нужен совет или схема зарядное шуруповерт HILTI ?
  • простенькая сигнализация на сотике нужен совет схема здесь
  • Информационное табло на автобусе Scania 113. Русификация.
  • Прошу совет по изготовлению абразивных камней
