Уже целая куча собралась этих домофонов. Раньше с этой моделью не было проблем Выходят из строя через 2-3 дня после установки. Проявляется как появление волн на изображении , сильные искажения в верхней части экрана. Причем после включения неисправность вылазит через несколько часов нормальной работы. Транзистор в БП сильно греется. Пока причину не определил. Напряжение с БП после начала искажений снижается на 1-2в. Замена электролитов ничего не меняет.
Связист, за последний месяц три БП здохших.После ремонта во всех оказывалось завышенное напряжение на выходе до 14,5В под нагрузкой. Ремонт заключается в замене резистора в делителе ОС на 431 рег стабилитрон и получения 13 В.
Транзистор может греться до 80-90 градусов, ничего с ним не случится. Скорее всего рвется при нагрузке один из диодов моста, проверить осциллографом или поменять все четыре.
Виктор_А_Н, в ранних моделях меньше было, точно не скажу - где то 13В. А тут по цепи питания стоит стабилитрон на 15 В, по крайней мере в нескольких экземплярах встречал. Если учесть разброс напряжения стабилизации и делителя, то рост потребления тока обеспечен. Ремонтил именно только что проданные экземпляры и после вышеописанных манипуляций работает нормально.
