vladimir1980 Предупреждений: 1 Сообщения: 41
DPV-4MTN при вызове с кнопки видеопанели, включается экран (просто белый экран без каких либо видео) Звук между видеопанелью и домофоном есть в обоих направлениях, кнопка открытия на панели домофона исправно работает. Видеосигнал через релюшку на плате домофона переключается с обоих каналов и доходит до платы монитора на средний вывод разема CN5, далее нужна помощь, со схемой и подсказками . Буду очень благодарен за ответы!
Добавлено 09-05-2008 00:51
да вот еще...регулятор яркости на домофоне неработает |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 802
Если все описано точно, вывод неутешительный - кинескоп. Редко, но бывает. Проще всего проверить, переставив его на заведомо исправный монитор. |
| Виктор_А_Н писал: | | Если все описано точно, вывод неутешительный - кинескоп. Редко, но бывает. Проще всего проверить, переставив его на заведомо исправный монитор. |
Да Вы правы! Так и есть.. заменил кинескоп с другого такого же домофона, все сразу заработало нормально. Большое спасибо!
Еще вопрос, поскольку таких кинескопов у нас в городе не продается, а домофоны HA-201 у нас стоят дешевле, так вот можно ли заменить кинескоп DPV-4MTN, кинескопом с HA-201? |
Я встречал только две разновидности таких кинескопов. Первая и наиболее распространенная - это Sony, Samsung и безымянные, все между собой совместимые. Вторая - откровенно китайские с более толстыми штырьками цоколя. На них панелька от обычных кинескопов не надевается. По-моему, и цоколевка у них отличается. Замена кинескопа - ремонт весьма дорогой и мало кто желает ремонтировать старый монитор за большие деньги.
А что, разве стоит ремонтировать DPV за счет HA? При всем моем уважении к Commax, Hyundai тоже неплохой монитор. |
Дело в том, что я работаю в магазине торгующем, системами доступа, видеонаблюдения.. в общем системами безопастности, и приходная цена хундая, намного дешевле чем у коммакса, я допустим беру по себестоимости HA-201, меняю человеку кинескоп, а остальное добро оставляю на запчасти для будущих ремонтов. Так конечно всеравно дорого у нас этот ремонт будет стоить 1500-1800 (новый DPV-4HP стоит 3100 р), но всеже дешевле чем брать новый по рознице Далее уже как как клиенту угодно, чинить либо раскашеливаться на новый домофон. К стати согласен что хундай хороший домофон, единственно что я не нашел как состыковать его с многоквартирными координатными домофонами.. |
| vladimir1980 писал: | | всеравно дорого у нас этот ремонт будет стоить 1500-1800 .. |
Ремонт с приобретением кинескопа, если и получится дешевле, то не на много.
| vladimir1980 писал: | | хундай хороший домофон, единственно что я не нашел как состыковать его с многоквартирными координатными домофонами.. |
А что, для DPV-4MTN нашли?  |
У меня стояла задача подключить видеодомофон к многоквартирному домофону МЕТАКОМ (с видеокамерой на 20 абонентов), так вот для того чтобы DPV-4MTN заработал с ним, я докупил плату непомню как называется точно( по моему мц -031 или чтото в этом роде) она впаивается прямо в схему домафона на один канал.На второй канал, можно подключить обычную четырехпроводную видеопанель. Все работает отлично, а вот к хундаю эта плата не подходит  |
| vladimir1980 писал: | впаивается прямо в схему домафона на один канал.... а вот к хундаю эта плата не подходит  |
ну, это как постараться  |
| Виктор_А_Н писал: | | vladimir1980 писал: | впаивается прямо в схему домафона на один канал.... а вот к хундаю эта плата не подходит  |
очень интересно, может быть подскажете? |
Markovich Участник Сообщения: 283
vladimir1980,
посмотри в архиве тему адаптеров Vizit-Commax
при наличии у тебя схемы Ha-201 это проблем не составит |
Связист Участник Сообщения: 451
Сегодня такая-же неисправность попалась на Commax 4MT- завышенная яркость, изображение едва проглядывается. Все-таки кинескоп сдох.(проверил заменой). Прозвонил все выводы кинескопа. Вроде все в норме. А реально похоже на замыкание фокусирующего эл. на screen. Напряжение +700в со строчника через диод идет на делитель Rфокус, R screen и R21. Странно то, что через Rфокус напряжение проходит без изменений и те же 700в попадают на R screen. Хотя плата исправна с другим кином все работает. Прошибает внутри кинескопа ? |
