Видеокамера DCR-HC17E не заряжает аккумулятор.
serrgo
Гость 85.173.*.*
25-08-2008 22:51
Аккумулятор был разряжен до нуля,но после зарядки вне камеры он зарядился и камера нормально с ним работает ,но индикатор заряда не загорается вообще.При этом через аккумулятор протекает зарядный ток около 50ма с переодичностью приблизительно 5сек. кратковременным прерыванием .В чем может быть дело?Заранее спасибо.
RVSN
28-08-2008 23:09
Это литий-ионная батарея, с внутренним контроллером зарядки. Желательно, подставить исправную батарею для проверки. А чем ты заряжал свою батарею? Не мог, случайно, контроллер пальнуть?
GOSHA
28-08-2008 23:24
RVSN, мог и пальнуть, но скорее всего контроллер не получил нужную информацию. Поставить на зарядку на камере.
Wlad
28-08-2008 23:26
serrgo, при включении от аккума камера не ругается ? Если нет, ищи проблемы в зарядных цепях камеры
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера DCR-HC17E не заряжает аккумулятор.
  • Видеокамера SONY DCR-HC17E не работает шторка обьектива
  • Видеокамера Sony DCR-HC17E не работает управление с дисплея
  • JVC GR-FXM270A не заряжает аккумулятор
  • Видеокамера SONY CCD-TR730E не заряжается аккумулятор
  • DСR-HC17E не работает тачскрин
