Видеомагнитофон DAEWOO DV-K10W горит блок питания
Jane
Гость 212.57.*.*
02-02-2005 10:13
Видак DAEWOO DV-K10W блок питания у него отдельным блоком, собранным на TOP214YAI, весь перебрал электролит в первичке поменял во вторичке все электролиты, на начальном этапе была сгоревшая TOP214YAI, диод, высохший электролит в первичке, все поменял включил, опять та же песня. Проверил на наличие короткого первичку ничего подозрительного, и во вторичке короткого нет, не пойму в чем дело, может кто сталкивался.
Помогите
Andron
02-02-2005 11:40
А оптрон там имеется? Тоже надо бы поменять. В первичке все электролиты поменять(ну кроме сетевого ) , если еще имеются таковые. TOP похож на фирменный? А то бывают и такие ,которые вообще не запускаются.
PAVEL & Ko
03-02-2005 00:11
Мне попадались ТОРы перебитые (фактичесски обычные полевики вместо ТОР).
sagitarius
03-02-2005 03:53
Возился с этими K10 помню тоже очень долго и нудно. Менял в блоке питания ВСЕ! Специально купил такой же видик с рабочим б.п. и перекидывал детали.
Причину так и не нашел,постоянно летел ТОР и стабилитрончик в его цепи. По согласию клиентов,поставил сил.трансы,мостики,кренки,кондеры и отдал. Стали тяжелее,но надежнее улыбка
Jane
Гость 212.57.*.*
15-02-2005 15:07
Cпасибо за информацию, мучится я с ним больше не стал.
Сделал сам блок питания как и вы мне посоветовали и все ок.
Спасибо
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеомагнитофон DAEWOO DV-K10W горит блок питания
  • DAEWOO DV-K10W БЛОК ПИТАНИЯ
  • видеомагнитофон Daewoo DV-S137WN модуль питания
  • Видеомагнитофон SONY SLV-X500 блок питания непонятная деталь
  • Daewoo DV-K10W не вращается БВГ
  • DAEWOO DV-K10W не вращается головка
