Подскажите по видеодомофону COMMAX
Список форумов » Флейм » Технофлейм
ремонтник
29-05-2008 10:51
Есть 2 домофона и одна вызывная панель с одной кнопкой 4-х проводная связь.Вопрос как их подключить,один работает нормально а при подключении второго постоянно идет вызов.Заранее спасибо
JohnK
29-05-2008 12:46
С ними инструкция должна быть.
ремонтник
29-05-2008 14:40
Если была бы,вопроса не было.А так панель отдельно была куплена с одной вызывной кнопкой. линия проложена,на 1этаже стоит монитор.теперь хотят добавить на 2этаж еще один.Вот и проблема
kuzma700
29-05-2008 16:48
Какая модель написал бы..
Инструкция на панель 4 прв. http://www.byterg.ru/upload/files/file_14_1.pdf
Здесь по экспл. посмотри http://controll.ru/14/
ремонтник
29-05-2008 17:06
kuzma700 спасибо за ссылку. 1-СOMMAX, 2-COCOM вызывная панель модель DRC-403
Добавлено 29-05-2008 17:18
по отдельности они работают нормально.при подключении в паралель постоянно идет вызов как сделать развязку
JohnK
29-05-2008 18:07
ремонтник, Там под крыжкой есть колодка, расключай как на 10 стр. инструкции.
kuzma700
29-05-2008 20:17
Как может кто то помочь и что то сказать, когда не известно о каких Комаксах и Кокомах идет речь?
СOMMAX и COCOM бывают разные модели - цифровые, координатные, с возможностью подкл. второго монитора и без, каждого по десятку модификаций.Только отгадывать остается...
ремонтник
30-05-2008 09:17
kuzma700 Модель COMMAX: DPV-4ME вызывная DRC-403 на COCOM нет инструкции и стикера сзади,внизу 4 клеммы в ряд плюс,минус,видео,аудио. 2сбоку на замок.С подключением обоих разобрался,но как паралельно включаешь оба постоянно идет вызов, по отдельности работают нормально.вопрос как сделать развязку между ними
JohnK
30-05-2008 09:42
ремонтник, А тебе надо чтоб либо на 1 либо на 2 по выбору шел вызов?
ремонтник
30-05-2008 10:07
JohnK нет,вызов может идти сразу на оба,просто где находишся там и отвечаеш
JohnK
30-05-2008 10:21
ремонтник, Ну вот последняя картинка это и реализует. Только с такой видеокамерой вызов не может, а будет идти на оба.
ремонтник
30-05-2008 10:42
JohnK это мне понятно проблема в том что когда я подключаю второй у меня постоянно идет вызов на оба как будто ктото держит вызывную кнопку а по отдельности они работают нормально
*Stranger*
30-05-2008 11:19
вызов - короткое между аудио и землёй. Мне нравятся люди которые сами себе делают проблему - ну почему нельзя было второй монитор купить Коммакс ? с выходом на второй монитор ? Хотя коком паралельно работать должен , правда там вроде гдето надо резистор прилепить - нарисовано на инструкции к панелям было.... Но 100 процентов с проводами напутал.
ремонтник
30-05-2008 11:30
Клиенту пофиг делаешь из того что дали,с проводами не напутаеш 4 цветных,если перепутал то неработал.А так на любом цепляеш аудио постоянно идет вызов в смысле когда 2 подключены.значит нет между ними согласовки?
kuzma700
30-05-2008 11:59
Попробуй у Сосома диод в разрыв +12 прицепить или сопротив. в разрыв аудио 100-200 Ом. Думал отдыхаешь уже давно.... голливудская улыбка
ремонтник
30-05-2008 12:24
kuzma700 Спасибо за совет, завтра попробую о результате отпишусь позже
kuzma700
30-05-2008 18:05
Согласовать два домофона, от разных производителей, без вмешательства в их конструкцию - может так легко и не прокатит. *Stranger* правильно написал про покупку аналогичного монитора, поменяли бы на "родственника", а так не известно чем закончится завтра и модель СОСОМА так и не известна.
Uganin
16-03-2009 17:04
Всем приветик! подкиньте схемку плиз на домофон Kocom KMB-600B нет картинки на экране и похоже увеличенная яркость.
kuzma700
16-03-2009 19:30
В обменнике было что то по мониторам.. Здесь еще посмотри.
Maxi-S
17-03-2009 00:01
Труба сдохла, обычное дело.
Виктор_А_Н
17-03-2009 10:10
Maxi-S, строчные трансформаторы дохнут чаще, чем трубы. По крайней мере, в корейских мониторах.
Список форумов » Флейм » Технофлейм » Подскажите по видеодомофону COMMAX
Текущий раздел » Флейм » Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
Электроника
