Видеодомофон Commax DVP-4KE распиновка разъема подключения
Список форумов » Системы безопасности
sahsa3
15-05-2014 23:43
Попал в ремонт данный аппарат без переходной платы для подключения вызывной панели. Хозяин говорит, что монтажники подключали и ничего не знает про переходную плату. Есть разъем только на 24 пина, куда подключить не могу разобраться, так как не нашел схему на этот аппарат, точнее нашел только вот там нет схемы этой части аппарата. Помогите разобраться с распиновкой и подключением.
Виктор_А_Н
16-05-2014 08:21
В монитор встроена плата расширения до 4 входов и, возможно, с адаптером под подъездный домофон, скорее всего, координатный. Все подобные адаптеры артельного производства и особой стандартизации среди них нет. Приведу один из возможных вариантов назначения контактов разъёма.
Подъездный домофон:
1 - Линия +
2 - Линия -
3 - Общий
4 - Видео
Индивидуальные вызывные панели:
5 (9, 13) - Аудио
6 (10, 14) - Общий
7 (11, 15) - +
8 (12, 16) - Видео
С индивидуальными панелями разобраться не трудно, ориентируясь на прозвонку общих проводов. С подъездным домофоном могут быть и иные варианты.
M - 16.
16-05-2014 13:57
Что-то приносили похожее с . В одном ряду чередуются земля / видео входы, в другом ряду + / аудио. Аудио входы были под общими, плюсы для панелей - под видеовходами. На одном крайнем пине постоянно висит +14В, следующий за ним аудиовход . Над этим аудиовходом - земля.
Такое чудо приносили только один раз, не помню уже с чем, но починить удалось. Фотоаппарата рабочего тогда ещё не было.
Виктор_А_Н
16-05-2014 15:18
M - 16. писал:
в одном ряду чередуются земля / видео входы, в другом ряду + / аудио
Всё правильно, так и у меня написано. У этого разъёма в одном ряду чётные контакты, в другом - нечётные.
Забыл ещё сказать, что если в составе платы нет адаптера под подъездный домофон, тогда разводка всех 4 входов одинаковая.
Ещё подсказка: на входах Аудио присутствует напряжение порядка 5В.
sahsa3
19-05-2014 23:19
Спасибо всем за помощь.
Виктор_А_Н писал:
Подъездный домофон:
1 - Линия +
2 - Линия -
3 - Общий
4 - Видео
5 (9, 13) - Аудио
6 (10, 14) - Общий
7 (11, 15) - +
8 (12, 16) - Видео
Добавлено 19-05-2014 23:22
17 - выход звука
18 - общий
19 - +14в
С назначением остальных выводов не разбирался, так как нужно было подключить вызывную панель, что и было сделано на контакты 5,6,7,8
Тема закрыта!
Список форумов » Системы безопасности » Видеодомофон Commax DVP-4KE распиновка разъема подключения
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • Видеодомофон COMMAX DPV-4HP разъем
  • Видеодомофон Commax CDV-35N и визит
  • Видеодомофон Commax DPV-4MTH проблема
  • Видеодомофон Commax DPV-4ME не гаснет экран.
  • Видеодомофон Commax CCM 042. Вертикальная полоса.
