Видеодомофон COMMAX DVP-4HP помогите опознать тр-р в БП
Механикус
07-08-2007 06:40
Здравствуйте, в этой модели утановлен блок питания СJA-1300H , собранный на микросхеме UC3842BD(планарная),установленная на вертикально стоящей плате, на этой плате рядом с микросхемой установлен оптрон(cosmo1010) и рядом стоит транзистор(планарн), разлетелся на две части уцелело только "43...", помогите мне его опознать Прошу помощи , если есть схема БП, скиньте пожалуйста!
Zloy_Lomaster
07-08-2007 07:31
ИМХО LM431 (KA431 / KIA431/ e.t.c) в соответствующем корпусе.
http://www.smdcode.info/index.php
Механикус
07-08-2007 12:31
Спасибо,а из-за чего её могло так порвать, что ещё могло зацепить?
Добавлено 07-08-2007 12:33
Что-то ссылка не открывается недовольство, огорчение
Zloy_Lomaster
07-08-2007 12:51
Наверное БП пошёл в разнос или было внешнее воздействие (гроза например)., при этом вместе с 431, оптопара наверняка сдохла и обвязку проверить не лишне.
По ссылке, в поле SMD код: впишите искомое 431 улыбка
Markovich
10-08-2007 20:02
Механикус,
Это управляемы стабилитрон TL431 в корпусе So-89
UC3842 в корпусе SO14
и оптопара PC-817 dip-4
схема включения есть в datasheet на UC3842
При таком раскладе обычно вылетает и мощный полевик ставлю P5NK60 и обязательно проверь стабилитрон в затворе
полевика 15V
Механикус
13-08-2007 14:12
Спасибо друзья, попробую улыбка
Механикус
29-09-2007 15:01
Привет , всем! Появилось свободное время,запуcтил блок питания. SMD 431,не нашел вместо её поставил обыкновенных размеров TL431, поменял оптрон 817,кондёр во вторичке 330/25v........ и всё работает, я не понял много шума из-за ничего?!Тема закрыта, спасибо!
Список форумов » Другая аппаратура » Видеодомофон COMMAX DVP-4HP помогите опознать тр-р в БП
  • Видеодомофон Commax DPV-4MT
  • Домофон Commax DPV-4PF2 помогите опознать микросхему.
  • Видеодомофон Commax DPV-4HP_Блок питания
  • Видеодомофон COMMAX DPV-4MTN проблема БП
  • Видеодомофон Commax DPV-4ME не гаснет экран.
