Видеодомофон COMMAX (DPV4-PF2) - занижено высокое
Streletc
20-06-2008 19:11
Привет всем! Видеодомофон COMMAX (DPV4-PF2) - занижено высокое. TDA 8215B, SJF-A02, D363, C3228, все напряжения в норме.
Виктор_А_Н
20-06-2008 19:42
А что, измерялось? Ну, и сколько оно есть и сколько должно быть?
Ремонтирую подобные изделия очень давно, но ни разу не замерял это напряжение. Есть оно или нет, слышно, что называется "на слух".При исправном выходном каскаде строчной развертки и нормальном питании на высокое напряжение ничего, кроме трансформатора повлиять не может. А он, увы, не разборный. Так что обсуждать тут нечего. Естественно, прежде, чем выносить суровый вердикт, я обязательно проверяю трансформатор перестановкой.
Streletc
20-06-2008 19:44
Вот фото монитора.
Добавлено 20-06-2008 18:49
Трансформатор проверен перестановкой, микросхема - также, а напряжения занижены - на фокусировке вместо +750, прибл - +48В.
Добавлено 20-06-2008 19:04
Все напряжения в норме - имелось ввиду до трансформатора.
плата моритора
Dedushka
Старичёк
20-06-2008 20:14
Streletc, диод замени, который выпрямляет напругу на фокус и ускоряющее.
А в синем кандеры, их тоже попроверяй, но сперва диод, заменой!!! Плохо видно на фотке. Мог ошибиться с диодом. Под кандером диод, возле ТДКС. Его меняй.
Streletc
20-06-2008 20:30
Спасибо за совет, уже завтра попробую. Диод проверял но не заменой, конденсаторы также.
Виктор_А_Н
20-06-2008 20:49
Вообще-то под словом "высокое" обычно подразумевается напряжение на 2 аноде.
Markovich
22-06-2008 09:19
Streletc,
при указаных тобой напряжениях должен сильно греться транзистор 2SC3228 ,стоящий возлее ТДКС(со стороны вывода высоковольтного провода)
Проверь его,желательно заменой.
Виктор_А_Н
22-06-2008 11:09
Когда этот транзистор греется, не заметить этого невозможно. А греется он при пробое в трансфоматоре. Других вариантов не встречал.
Streletc
22-06-2008 18:55
Виктор_А_Н, Не так просто померять напряжение на 2 аноде поэтому мерял где мог. Markovich, В том то и проблема, что ни транзистор, ни другие элементы не нагреваются! Напряжения занижены не только на фокусировке, а все что после транса.
Виктор_А_Н
22-06-2008 21:49
Надеюсь, не стрелочным прибором?
У меня ещё с телевизионных времён (и это проходили) есть щуп высоковольтный сантиметров 25 длинной. Классная штука! Но, повторюсь, в этих мониторах напряжение 2 анода не измерял ни разу.
А осциллограмму на трансформаторе посмотреть? Должны быть чистенькие импульсы без повторов и значительных зазубрин.
Markovich
23-06-2008 10:40
Streletc,
Как не крути все равно надо проверить этот каскад ( 2SC3228 )
обрати внимание на С10 2.2nF на 100V в цепи колектора 2SC3228
Streletc
23-06-2008 18:44
Виктор_А_Н, Ты был прав, проблема в трансформаторе. Оказалось, что второй который я подбрасывал - также неисправен, а транзистор всё-таки нагревался, но не очень, я просто не давал ему долго работать. Так что проблема с высоким снята но остаётся еще одна неисправность - возможно я сам внес её в процессе ремонта. Греется С3228 в цепи строчных катушек ОС. Изображение на фото.
Добавлено 23-06-2008 17:47
Вот кок это выглядит.
Виктор_А_Н
23-06-2008 18:55
Если этот транзистор холодный, значит он мёртвый подшучивать, дразнить
Он работает в линейном режиме и не греться не может. И греется весьма ощутимо.
Dedushka
Старичёк
23-06-2008 19:05
Streletc, проверь конденсатор в цепи коллектора транзистора ВКСР, опять таки заменой.
Streletc
23-06-2008 19:58
Греется только Q8 (C3282), через 10 секунд градусов 80, а Q6 (D6363-R) - 40 град.
Добавлено 23-06-2008 18:59
Замена Q6 (D6363-R) - не дала результат.
Добавлено 23-06-2008 19:01
Когда снимаю ОСку темтература транзисторов в норме. Подкидывал 2 ОС.
Добавлено 23-06-2008 19:03
Чем отличается SJF-A02 от SJF-A02A?
Добавлено 23-06-2008 19:18
Dedushka, Огромное спасибо - Замена С17 (0,01мкф 400В) - дала результат, проблема устранена. Я проверял этот сондюк на 80В, видно ему маловато было! улыбка
medvedev64
всем привет, нужна схема блока питания на домофон
Markovich
24-06-2008 15:31
medvedev64, правила читай а то бан быстро получишь.
перед тем как задать вопрос посмотри что лежит в обменике злость злость злость
Streletc
24-06-2008 17:57
Еще раз огромное спасибо всем за участие и помощь - все работает, Виктор_А_Н, - спасибо за схему домофона. Думаю решать больше нечего - закрываем тему, удачи всем. улыбка улыбка улыбка
dimnik
я тоже ищу схему блока питания на Commax DVP-4MTN
В обменнике не нашел, там только плата и вызывные панели, а нужет импульсный источник питания
Markovich
26-06-2008 08:59
dimnik, Чем сотрясать воздух можно посмотреть схему от блока питания DPV-4НР
и уяснить что разницы нет
И не задавай вопрос в теме которая уже решена
читай правила.. злость злость
Sivokonin
Dedushka,
Прошу рощения за беспокойство. Не могли бы Вы выслать схему
(если есть) видеочасти видеодомофона Commax-4HP на мой Email
. Нигде не могу найти принципиалку, а отремонтировать оченьнужно.Заренее благодарен, Алексей.
Список форумов » Другая аппаратура » Видеодомофон COMMAX (DPV4-PF2) - занижено высокое
  • Видеодомофон Commax DPV-4MT
  • Видеодомофон COMMAX DPV-4HP разъем
  • Видеодомофон Commax DVP-4HP, вызывное устройство AVC-302
  • Видеодомофон Commax DPV-4ME не гаснет экран.
