chva Участник Сообщения: 30
Установил 3шт. Commax DPV-4MT.Все работает,но в динамике постаянные щелчки.Даже когда оставляешь включенным один или два щелчки все равно остаются.Раздражает.Что делать? |
Markovich Участник Сообщения: 283
| chva писал: | | Установил 3шт. Commax DPV-4MT.Все работает,но в динамике постаянные щелчки..... |
В каком именно динамике?????
В динамике трубки или в динамике вызова????
Три домофона включены паралельно???
С какой вызывной панелью работают домофоны??? |
В динамике вызова.Включены последовательно. |
Мужики прошу прощения домофон Commax DPV-4HP. |
chva,
В Commax DPV-4HP -отдельного динамика вызова нет эту функцию выполняет динамик в трубке
Щелчки при снятое трубке или в режиме ВЫЗОВА????
Ты так и не ответил с какой панелью(МОДЕЛЬ) работает твой домофон.
Схема аудио блока и коммутации Commax DPV-4HP
http://monitor.net.ru/forum/commax-dpv-4hp-download-2697.html |
Старик спосибо что ответил.Домофоны я ставил другу,а он чайник и дача далеко.Интернета там нет.Щелкает в режиме вызова это точно.Может сделать развязку или оперционник загрубить.Спосибо. |
chva, Если включены три домофона паралельно это уже не правильно.
Производитель допускает только включение двух домофонов паралельно при этом гарантирует нормальную работу устройств
Поэтому начни с того что отключи один домофон.
Такой дефект может давать и вызывная панель поэтому хорошо было бы знать что там у тебя за девайс. |
Щелкает даже один но блок питания отдельный,как и у камеры если остается один то картинка мигает постаянно может что с камерой. |
chva,
Давай все по порядку
Отключи камеру с внешним источником питания
Оставь только вызывную панель и домофон
Щелканье продолжается при вызове???
если да то отключи AUDIO провод от домофона, для вызова замкни AUDIO и GND на домофоне
Если при такой комутации щелканье продолжается то проблема с домофоном
Если нет то проблема с вызывной панелью
ТЫ ТАК и не НАПИСАЛ МОДЕЛЬ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ
По описанию очень похоже на неисправность вызывной панели |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 808
| Markovich писал: | chva, Если включены три домофона паралельно это уже не правильно.
Ставили мы и по три, и по четыре монитора впараллель. Единственная проблема - видеосигнал садится. При трех мониторах еще терпимо, а при четырех я просто убрал в трех мониторах входные резисторы по видеовходу. Можно, конечно, и разветвитель поставить. Да, и еще, при использовании DPV-4MTN надо вместо перемычек в вызывных цепях поставить сэкономленные производителем развязывающие диоды. Иначе при выключении питания любого из мониторов остальные будут непрерывно звонить. |
Виктор_А_Н,
Проблема видео не так актуальна как проблема звука,
при включении параллельно трех домофонов.
При таком включении громкость как в вызывной панели так и в домофоне уменьшается причем очень существенно.
Особенно если сняты все три трубки.
А видео можно и RC-6 протянуть |
rak180663 Гость 213.170.*.*
Есть проблема.
Домофон Commax DPV 4 HP мне необходимо подключить к домашнему интеркому сделанному на Ctrestron сенсорных панелях. Есть интерфейс, но он на четырехпроводку по звуку, не стыкуются уровни. Схему Виктора я скачал, но как воткнуться со своим звуком не очень понимаю... |
rak180663,
Создай отдельную тему или напиши в личкуВиктор_А_Н, |
Спасибо что не забываете.Просто не успел съедить и проверить.Но скланяюсь больше к панели вызова. Проверю отпишу.Спасиобо. |
Поеду в выходные,но появилась новая проблема.Друг оставил один домофон и у него постоянно горит видеосигнал.Панель вызова ACTIVISION. |
Как назло 2дня отработал нормально,но вечером защелкал. Первое-питание гуляет, особенно вечером 230-246. Второе-один домофон не работает,т.е. постоянно горит экран-не отключается. Третье- если вкл.два то экран гаснет и работают нормально,но через некоторое время появляются щелчки и мигание экрана.Т.е.домофон откл. экран,но не выходит отсюда и щелчки.Щелчки также и на панели вызова.Залесть в нее не удалось-замурована и шлицы сбиты.
Ели домофон один,то получается постоянно висит вызов???? |
chva,
давай все по порядку
Сначала надо разобраться с включением домофонов
У тебя установлены диоды по +12V??(для исключения взаимного влияния блоков питания разных домофонов) |
Извини,но я не понял какие именно диоды???(по разъему -авдио,видио).К тому же даже один домофон все равно старается выключить экран(щелкае) |
chva,
При включении двух и более домофонов в паралель необходимо устанавливать диоды по +12V для развязки блоков питания. |
Перед разъемом или в самом домафоне???Если есть схема панели вызова-скинь. |
В большинстве мониторов такие диоды есть внутри. А вот по аудио диоды есть не во всех моделях. |
Так что установить перед разъемом?А как тогда обратная связь?При включении одного домофона экран постоянно мигает,прчем с разной чистотой(не может отключится).Получается что идет постоянно вызов с панели управления? Что делать??? Если подключить второй(третий) то может пару дней работать нормально. |
Ничего устанавливать не надо. Markovich уже писал: отключи провод AUDIO. Если вызов прекратится, то виновата вызывная панель, если нет - один из мониторов. |
Все сходится.При отключении AUDIO вызова нет и все работает.Но вот какая штука-один домофон работать не хочет,а вот если включаешь пару то работает день или два при этом напруга на AUDIO 5,0-5,7В.Если один то скачет от4,3-6,4В,также когда нечинают сбоить два.Хочу спросить- можно ли как-то устаканить эту ситуацию без замены панели вызова.Дело в том,чтобы ее снять надо разнести половину столба. |
chva,
НЕт в этом виновата панель вызова потекли литы (быстрее всего) |
Как лучше снять заглушки и панель. Какие там кандеры(номинал).Скинь схему если нетрудно не могу найти. |
Все нашел,попробую снять.Кстати менять все три или только на базе. |
djkuz Новичок Сообщения: 9
Markovich,
при включении 2х домофонов уже падение звука ощутимо, особенно на женских голосах.
Как с этим бороться?  |
djkuz,
И AVC-305 (вызывная панель) присутствуют два подстроечных резистора
- чувствительность микрофона
- громкость динамика
На задней стенке панели есть отверстия
можно поиграться если есть желание |
Markovich,
Да можно, если таковые имеются, но в моем случае их нет
| Цитата: | | Благодаря использованию звуковой схемы на базе аудиопроцессора MOTOROLA с распределенной системой пиковых ВЧ-фильтров в схеме окончательного усилителя достигается большая громкость при полном отсутствии аккустической завязки, что ранее было недостижимо для малогабаритных звуковых систем |
Что можно сделать  |
Всем большое спасибо,проблема была в панели вызова. |
