kryptan Новичок Сообщения: 12
Домофон подключен по стандартной схеме- монитор + вызывная панель. Теперь хозяин надумал подключить электрозамок, а лепить внешний БП для замка не хочет. Просит запитать от БП домофона.
Блок питания монитора домофона способен "потянуть" эл. замок(12-15В/ 1А). Есть даже промышленный преобразователь специально для этих целей. Только размеры у него далеко не подходящие.
Приходит на него питание и земля и выходит питание и земля уже для замка. В принципе, не проблема собрать мини преобразователь DC-DC с развязкой по питанию.Но что, если и земля должна бать развязана? Информации по этому устройству нет. Знаю только, что там идет заряд ёмкости и в момент нажатия кнопки от тока разряда "щёлкает" замок. И ещё, если в штатном включении с доп. блоком питания, нажать и удерживать кнопку открытия замка (или кнопка залипла) то напряжение подается постоянно на замок. А с устройством такого эффекта нет - явно схема преобразователя с переносом заряда. Может кто сталкивался с подобной задачей?
Поделитесь опытом, пожалуйста. |
kumbrov Участник Сообщения: 209
замое электромагнитный или электромеханический? |
Электромеханический, с кнопкой (механической) на корпусе. |
через резистор 200-300 ом забираешь питание от внешней панели. после резистора включаешь конденсатор на 4700мкф*25в (минус кондера на общий провод) все - с кондера можно забирать питание для открывания замка . и все дело на замок через кнопку. |
luca Участник Сообщения: 489
kumbrov, там собирается комутатор соединяющий при заряде электролиты параллельно ,а при нажатии кнопки последовательно,тем самым увеличивая напряжение в два раза.Емкости по 2200,0*16В. Эти устройства продаются отдельно,если облом подумать! |
Всё, задача решена! Небольшой транс.+мост + емкость 4400 мкф. Всё это запихнул в блок памяти. Замок щелкает так, что слышно метров за 10. |
Markovich Участник Сообщения: 262
| kryptan писал: | | Всё, задача решена! Небольшой транс.+мост + емкость 4400 мкф. ...... |
Это все хорошо но нельзя забывать что ток потребления электромеханическохо замка в момент открытия составляет 3,5-4 А
Отсюда возникают дополнительные требования к Трансформатору питания замка , сечению провода которым запитывается замок, и расстоянию от блока питания до замка. |
Такое решение вопроса может иметь помеху на изображении при нажатии кнопки замка и тогда группу захвата трудно рассмотреть! |
| luca писал: | | Такое решение вопроса может иметь помеху на изображении при нажатии кнопки замка и тогда группу захвата трудно рассмотреть! |
Там всё просматривается камерами и помех особых я не заметил. А от группы захвата не спасут никакие домофоны!  |
Bourne Новичок Сообщения: 12
Есть в продаже вызывные панели со встроеным преобразователем для электромех. замка, и тоже называются AVC-305 ! |
