Видеодомофон Commax DPV-4ME не гаснет экран.
Связист
09-06-2006 15:13
Заканчиваю ремонт (БП). При проверке оказалось, что при нажатии на рычаг (отбой трубки) экран гаснет, а если отпустить то опять загорается. Гашение после истечении времени задержки в норме. Модель старая-лет 5. Может в этих моделях так и должно быть? По схеме уже все проверил-все детали исправны. В новых моделях экран гаснет и больше не зажигается при нажатии на отбой. Схема есть в обменнике.
luca
09-06-2006 19:23
Связист, так и есть!если снимается трубка - включается монитор.
Markovich
10-06-2006 16:07
Да так оно и есть это в новых моделях таких как COMMAX DPV-4MTN; DPV-4HP
при снятии трубки экран не светится
Связист
13-06-2006 08:14
Спасибо всем! Все сделал, клиент счастлив.
Список форумов » Другая аппаратура » Видеодомофон Commax DPV-4ME не гаснет экран.
  • Видеодомофон Commax DPV-4MT
  • Видеодомофон COMMAX DPV-4HP разъем
  • Видеодомофон Commax DPV-4HP_Блок питания
  • Видеодомофон COMMAX DPV-4MTN проблема БП
  • Видеодомофон COMMAX DVP-4HP помогите опознать тр-р в БП
