WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 527
Принесли камеру с жалобой нет звука.
Звук починил легко, в гнездо вставил шнур и вынял.
Теперь звук ест, а вот изображение полосатое.
Полоска с изображением, полоска серая.
И одинаково что в видео искателе, что на LCD матрице, что на внешнем мониторе.Писать, пишет нормально.
Головы просмотрел в лупу, грязи вроде нет.
Что в первую очередь посмотреть.
В поиске по этой моделе ничего не нашёл.
С криком банзай, в неё лезть боюсь. |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 410
WasiA, разъём от БВГ и вся любовь! |
beser Участник Сообщения: 359
Скорее просто одна голова засрана (по крайней мере перед тем, как до шлейфа долезть- легче её почистить) |
beser, ты просто эту модель -видимо, или не ремонтировал или в глаза не видел ! (А до шлейфа долезть придётся !)  |
Si-MACHINE, Именно эту нет, но чем она координально отличается от 700-й-800-й? А насчет засраной головы... так не первый раз встречаюсь с ситуацией, когда клиент пытается устранить любой дефект чисткой плёнки пальцАми (я раньше никак не мог понять такого совпадения грязной головы с любым, не зависящим дефектом, пока один кадр при мне не проделал эту операцию ) Вот и получается, что при ремонте девайса в большинстве случаев по-любэ приходится ешо и бошку почистить  |
beser, ну подождём, как отпишется автор поста! |
Головы отпадают.
Такие дефекты часты. Включаю ускоренный просмотр и к концу касеты всё ОК, или значительные улучшения.
В даном случае я поганял на ускоренном, серые полосы ни как не изменились.
В лупу грязи на кристалах не видно и кристалы целые. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2566
WasiA, есть такой прибор, осциллографом зовется, так вот найти сервисный разъем и посмотреть RF огибающую. Кроме Сонек ИМХО пока засад в этом не делал. |
Прибор такой я знаю, а вот где етот сервисный разём не знаю, тем более где этот сигнал RF внём.
Прежде чем лезть во внутрь, хотелось бы знать зачем.
Камеру эту в руках держу первый раз.
Если это не большой сирет, то подскажите что икак.
Я то впервые её вижу, а многие её уже сьели и выка...ли.
WasiA, CANON ну очень засекреченая фирма. Даже работники АСЦ имеют (далеко не все) схемы из цветных квадратиков. Из которых понять где RF проблематично. Пользуйся методом научного тыка, а потом нам расскажешь что и где. |
GOSHA, ОК.
После завтра рыскну, завтра выходной.
Будут результаты отпишусь. |
Люшик Участник Сообщения: 777
РАЗЬЕМ  |
Сегодня добрался до разьёмов.
Почистил, промыл, собрал, отрегулировал, включил, не работает.
Дельше лезть не хочется.
Опыта мало, а тренироватся на чужой камере не люблю.
Отдам без ремонта, может комуто повезет больше.
Добавлено 29-05-2008 12:22
Спасибо всем кто пытался мне помочь. |
