Видеокамера CANON MV700i дефект изобр.при сьёмке
Вячеслав-в
11-04-2008 12:04
При включении в режим сьёмки изображение размыто при этом имеет характерный дефект в виде изломов и немного вытянуто по вертикали и переодически возникают подёргивания по вертикали как срыв синхронизации по кадрам.Зум работает.Воспроизводит нормально.Подозрение на матрицу,но подкинуть нечем.Только заказывать.Дефект встречаю впервые.Может кто знаком?
ВладимирВВ
11-04-2008 12:22
Очень много сказано конечно. В этих моделях рано или позно выходят матрицы,увы. В зависимости от системы цветности В/К - PAL==ICX281 (шир), NTSC==ICX280 (шир). Вообщето их должны еще до лета менять по акции,если получиться. Если нет ,пиши в личные,помогу.
Wlad
11-04-2008 12:43
Вячеслав-в, матрица однозначно
alekarp
РОВЕСНИК НР
11-04-2008 13:35
В эту модель идет матрица от в/к JVC кристалл 281.
Serg*
11-04-2008 13:38
Если камера PAL.
Вячеслав-в
11-04-2008 19:22
Камера работает в PAL
Serg*
11-04-2008 20:34
По JVC ICX281 ===LYH30446-002A. 100% замена
gastello
11-04-2008 20:40
согласен на 100%
итог 100%+100% = 200%
привет Соне от Минольты...... в представительстве сказали когда -то что последним гвоздем в крышке гроба фотобизнеса минолты была подстава от сони... так то улыбка)
Вячеслав-в
12-04-2008 19:13
Спасибо всем участникам.Буду заказывать.по результату отпишу. улыбка
Вячеслав-в
16-04-2008 22:21
Получил матрицу,поставил.Включил--чёрный экран,через некоторое время экран стал белым при этом на дисплее пропала графика.выключил,перепроверил всё собранно правильно.включаю-не включается вообще...и всё.я в ужасе.полная ж...
alekarp
РОВЕСНИК НР
17-04-2008 06:59
Вячеслав-в, Спокойствие,только спокойствие! Отключи обьектив нах! И включи камеру на
просмотр - если не работает, смотри предохранители.
1. Откуда получил матрицу? Новая? Смотрел на обозначение кристалла?
2. Еще раз смотри на пайку. Не перевернул ли ИС? Внимательно!
3. Включи камеру с обьективом, но без матрицы.
и т.д.
Не ссы!
Wlad
17-04-2008 09:32
Вячеслав-в, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178829 недовольство, огорчение
Вячеслав-в
17-04-2008 11:58
Матрица от jvc настоящая в оригинальной упаковке.партномер точно такой же как советовали,на матрице обозначение-- sony 602fxyk icx281.то что она неправильно установлена непропаяна-не вопрос.всё нормально.я три года проработал вэтом АСЦ откуда и матрица.АСЦ авторизирован по jvc.
Вячеслав-в
17-04-2008 19:32
Да,зря паниковал ещё раз проверил,был битый один предохранитель.камера запустилась.матрица подошла 100%,спасибо за помощь всем участникам.Тему закрываю.Ещё хочу добавить:когда над сложным аппаратом на свою ж...у е...у уверен в дефекте,а потом сюрприз-сразу,как сказал кто-то ссышь.да я готов принять и дать любой совет и поделиться.так вот и обращаюсь к вам на этом сайте за помощью.даже для того чтобы проверить свою версию,хотя я сам не первый год с этим работаю,но иной раз сами поймите---теряюсь в самом простом.всем спасибо улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
18-04-2008 07:12
Вячеслав-в, Это я написал - " НЕ ССЫ!", т.е. не боись! А ты, что-то, разразился тирадой без знаков препинаний и перечислением годов работы... Проще будь и надейся на помощь коллег.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера CANON MV700i дефект изобр.при сьёмке
  • видеокамера Canon MV700i полосы
  • CANON MV700i Механика!
  • Canon MV700i нет подсветки LCD
  • Canon MV700i E замена матрицы.
  • Canon MV700i положение програмника
