Centavrianin Предупреждений: 1 Сообщения: 284
Привет всем. Принесли HDD аппарат и в любом режиме(плеер, камера, хард или флэшь) пишет ошибка доступа. Клиент купил её с рук, поэтому сутьбу её не знает. Вот и я не знаю с чего начать. Ибо на кэнон, как известно, ни чего не найти. Да, ещё, комп через USB её не видит. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 953
Хард надо смотреть.
error.JPG 65,33 КБ Скачано: 109 раз(а)
Я вот тоже об этом думаю, но что можно смотреть в харде? Вытащить его, повертеть в руках и с умным видом сказать" да-а-а-а, наверно сломался". Это я без обид в твой Vikt(or) адрес. Ещё у меня вопросик возник. USB судя по всему у этой камеры только для работы с флэшкой, там есть коннектор HDMI. Не через него ли идёт доступ к харду с компа? Кабеля такого ни у клиента ни у меня нет.
И ещё, если хард например умер, но я включаю камеру на работу как фотоаппарат( с флэшкой) и он мне выдает таки последний отснятый кадр, но после этого опять ОШИБКА ДОСТУПА - это как понимать? |
Хард обзывается ТОШИБОЙ MK4009GAL. Если конечно это что нибудь скажет. |
Кстати, в прекреплённом файле есть надпись- This message can also appear if condensaition has formed. Как я понимаю это про конденсат. А вот где там датчик росы может стоять ума не приложу. Vikt(or), раз это твой пост с файлом, думаю ты знаешь где этот датчик? У меня появилась надежда, что это не хард, потому что при работе с флэшкой то же сообщение выскакивает. |
Centavrianin, хз где этот датчик Камеры с хардами очень редко бывают в ремонте, да и то падавшие или замоченные. В основном встречались JVC. Если уж alekarp молчит, значит инфы по Canon нет. Я бы начал поиск датчика с района кнопок.
Ты не пробовал включать камеру без харда? Может вместо сообщения access error что-то новое напишется, и датчик влажности не придётся искать  |
Нет не пробовал. Честно говоря не знаю, можно ли без него включать? Вдруг она посчитает, что хард заменили и начнёт какую нибудь инициализацию. Читал как то про замену харда на более ёмкий у сони помоему. Там вроде написано, что без харда ваще лучше не включать. Но может я путаю с чем нибудь? |
g578 Предупреждений: 1 Сообщения: 81
сони нормально без харда включается, только пишет - ошибка доступа  |
kzen Участник Сообщения: 283
Ну и?
Держу в руках SONY DCR-SR42E с тем-же винтом MK4009GAL.
Винту торба. На что меняем? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
kzen, на него же и меняем. Или ты много видел винтов с таким интерфейсом ? |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1497
Centavrianin, Я не молчу! Все ,что вижу по этой модели, уже сообщил автору.Датчика влажности в механизме нет. Он в харде.
Что тебе ответили в АЙДЕ? |
В АЙДЕ нет запчасти с таким партномером, писать модератору форума почти бесполезно. Он по всей видимости просматривает форум раз в полмесяца. Буду искать в других местах. |
Centavrianin, Обратись прямо в canon.ru - там точно должны знать и они могут продать. |
| Wlad писал: | | на него же и меняем. Или ты много видел винтов с таким интерфейсом ? |
Вообще таких винтов не видел.
А скажем другого объема или производителя?
Главное чтоб по размеру подходил и по разъему - или не так? |
По разъёму там обычный стандарт PATA 100. Если изготовить переходник можно прицепить любой, только питание внешнее подать. По объёму тоже не должно быть ограничений - один фиг используется LBA48 |
alekarp, Побродил по сайту. Но там как в главном пункте "армейского устава" Пункт первый: Командир всегда прав. Пункт второй: если всётаки командир не прав нажми на ссылку. Нажимаем- выходим на Пункт первый. Там обратная связь так работает.  |
Centavrianin, Даже если я узнаю цену харда,то это не поможет его приобрести. |
Да, тоже полазил по инету.
Негде хард взять и похожих нету  |
kzen, по разъему тоже есть отличия, в некоторый шлейф ставится контактами вверх, в некоторых - вниз, стОят такие харды немеряно - 30-ка около 250 уев. Большего объема может не увидеть, там вроде есть разница в настроечных данных, но точно утверждать не могу. |
Wlad, Дживовский хард стоит стольник по прайсу....+...... |
alekarp, ага, только видать прайсы у всех разные. В этом месяце менял 2 харда на дживе - аккурат в 500 пристроились, хорошо еще по гарантии ... |
| alekarp писал: | | Wlad, Дживовский хард стоит стольник по прайсу....+...... |
А модель?
Добавлено 27-12-2008 15:49
А модель?
Ищу в Киеве. |
kzen, в дживе стоит хард Хитачи, если интересно в понедельник посмотрю и парт и модель. Только на стольник губу не раскатывай, у нас гораздо дороже
Добавлено 27.12.2008 15:29
цена на гарантию была больше штуки гривен, это так, по памяти, точнее в понедельник |
