VIDEO CAMERA PANASONIC HC-V100 темный монитор
вла
19-11-2018 11:01
схема есть https://elektrotanya.com/panasonic_hc_v100_series.pdf/download.html
но читаема только блочная часть.
Вкл можно кнопкой питания, загорается красный светодиод. Отключение при нажатии этой кнопки не происходит.
Монитор - темный.
на разъеме FP901 (Monitor FPC)
1 PW REG3V/1R8V +1.8v
2 BUS9 LCD V 0V
3BUS LCD H 0V
4 GND
5 CLK 18 LCD +1.8V
6 GND
7 BUS9 LCDYC0 0V
8BUS9 LSDYC1 0V
9BUS9 LCDYC2 0V
10 BUS9 LCDY C3 0V
11 BUS9 LCDYC4 0V
12 BUS9 LCDYC5 0V
13 BUS9 LCDYC6 0V
14 BUS9 LCDYC7 0V
15 DW REG3V +2.86v
16 S DO LSD +1.8V
17 S CS LCD +1.8V
18 S CLK LCD +1.8V
19 CHIMEI RST 0V
20/21/22 CND
23 PW LCD BLH +3.8V
24 PW LCD BL L 0V
25OP/COIN BATT+ +2.85V
26 LCD RVS +2.85V
27 SAD TPX TOP 0V
28 SAD TPY LEFT 0V
29 SAD TPX BOT 0V
30 SAD TPY RIGHT 0V
НА разъеме FP904 (LCD UNIT) 41pin !
2 VGH +2.8V
7 VGL 0V и как формируется не понятно? это же относиться и к VCOM.
Спасибо
Прошу помощи
vth
19-11-2018 13:36
Это после замены шлейфа или до?
вла
19-11-2018 13:43
vth, шлеф не менял, еще.
ЕВ.ЮР.
19-11-2018 14:04
Дак надо заменить. У них это частая история.
вла
19-11-2018 14:10
ЕВ.ЮР., допустим, что шлейф -монитор . А выключения почему нет?
ЕВ.ЮР.
19-11-2018 14:15
Честно говоря не разбирался. Но при битом шлейфе камера ведёт себя так как вы описали. Выкл. только батареей.
вла
19-11-2018 14:20
Да , выкл можно только батареей.
вла
27-11-2018 17:04
Замена шлейфа - нет видео!!!!!! Так что не в нем проблема.
GOSHA
27-11-2018 20:06
вла, Включается-выключается нормально? Шлейф от китаез? Если да,то проверялся на предмет обрывов-замычек? Это у них нормальная ситуация. Уже пару раз попадал на такое.
вла
27-11-2018 21:17
GOSHA, включается при нажатии кнопки (загор красн сетодиод), а выкл можно только сняв батарею. Шлейф пришел от J-ENERGY похож на оригинал, перед его установкой прозвонил на обрыв старый - нормально звонил. Новый прозвонил -ОК.
ЕВ.ЮР.
28-11-2018 05:59
вла писал:
Странно. Менял шлейфы на HC-V100,HC-V10,SDR-S70 . Во всех случаях камера вела себя так, как вы описывали.
вла
28-11-2018 10:19
ЕВ.ЮР., значит мне не повезло улыбка Без объектива будет видео на мониторе?
ЕВ.ЮР.
28-11-2018 10:27
вла, так я не понял , дисплей вообще не кажет или нет картинки с объектива ? Меню выводит на экран ?
вла
28-11-2018 10:38
ЕВ.ЮР., даже подсветки нет на дисплее.
ЕВ.ЮР.
28-11-2018 11:27
Ну тогда первое что приходит на ум после шлейфа - датчик на открытие дисплея.
вла
28-11-2018 11:39
на снятой плате проверял микрик - -рабочий.
freyfe
28-11-2018 15:15
Забыли подсказать, что у китайских шлейфов нужно проверять качество соединения с разъёмом :
- хорошо ли влез вглубь
-не сдвинуты ли контакты в сторону
-не треснули ли дорожки на вставляемых частях при первой установке
вла писал:
ЕВ.ЮР., Без объектива будет видео на мониторе?
Видео здесь ни при чём, если камера не выключается кнопкой.
вла
28-11-2018 16:05
freyfe писал:
вла писал:
Звониться нормально, значит качество ОК.
freyfe
28-11-2018 17:49
Я сказал не о качестве шлейфа, а о его соединении с платами.
вла писал:
Или имеется в виду прозвонка с платы на плату?
вла
28-11-2018 19:27
прозвонка с платы на плату- именно так!
deadoff
22-08-2019 11:54
линзу фокуса в исходное до упора, второй раз я уже на этой модели шлейф зря меняю...
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » VIDEO CAMERA PANASONIC HC-V100 темный монитор
  • камера PANASONIC NV-S250EN нет VIDEO в реж CAMERA
  • video camera PANASONIC NV-GS30 не включается.
  • Digital Video Camera DVH 592 II
  • camera PANASONIC NVRX7 ошибка 51
  • Panasonic NV-DS30 нет иображения в режиме Camera
