Аналоговый видеотрансмиттер AVT2000
zhur36
11-05-2005 16:52
После грозы накрылся аналоговый видеотрансмиттер AVT2000, кто не знает, это устройство предназначенно для передачи видео сигнала по витой паре. В этом девайсе мс кодера и декодера изготовители немножко отшлифовали чтоб ни кто не догадался что они там поставили. МС в планарном исполнении 8 выводов, подскажите что за мс там стоят , а то стоимость комплекта 1500р, за плату размером со спичечный коробок, да и не последняя гроза наверно.
Rottor
Гость 80.179.*.*
11-05-2005 20:48
zhur36,
Не думаю что в этой ситуации стоит пытаться отремонтировать подобное устройство даже если определишь тип микросхем - ремонт с учетом покупки будет по стоимости дороже изделия.
zhur36
11-05-2005 21:48
Дело в том что у меня на работе 16 камер работают через эти девайсы, и нужно что бы всё постоянно работало, всё таки стратегический объект (ТЭЦ). Пока аппаратура на гарантии, но надо думать и о будущем, а заменить микруху с 8 ножками чего же тут дорогово? Вопрос в другом, что это за мс.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
11-05-2005 22:19
Да блин...один провод из пары заземлен ? Или по ним дифференциальный сигнал прет?
Ну вот вам например - AD 8041 . Опер для работы на линию .Не планар , но думаю, что и в планаре есть вариант.
zhur36
12-05-2005 16:40
Кодер с коаксиала на витуху, декодер опять в коаксиальную линию сигнал перегоняет. Пары используются телефонные, без заземления. Сигнал естественно дифференциальный, сперва протянули коаксиальные линии, но с ними ни чего хорошего не получилось.Кругом высоковольтные кабеля на сигнале сплошные наводки 100Гц. Пришлось использовать вышеописанные девайсы, к стати не плохо работают и расстояние приличное. Если кому интересно посмотрите про них здесь: www.infoteh.ru а, по поводу мс хотя бы фирмы подскажите, кто может выпускать такие вещи, а дальше я постараюсь их вычислить.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-05-2005 19:19
Я не понял, о каком кодере-декодере речь? В каком виде сигнал по паре ходит? Видеосигнал, или ВЧ, промодулированная им? Если второе - то там частотная модуляция, искать микросхемы надо среди перемножителей частоты.
Rottor
Гость 80.179.*.*
12-05-2005 19:26
MICHAIL,
Это специализированные процессоры, разработаные под конкретное изделие, искать их в справочниках так же бесполезно, как и в шопах...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-05-2005 21:36
Вот же млин ...неудачностно вышло...
zhur36
12-05-2005 21:53
Не какие это не процессора, какие нибудь ОУ. Обычный видеосигнал с чб видеокамеры через мс кодера преобразуеться в дифференциальный сигнал, дальше по витухе до места назначения, потом преобразуется в обычный видеосигнал и подаёться на обычный TV монитор.На кодере микросхема прланарка 8 ног, питание 12В, на декодере тоже планарка 8 ног, + 5В кренка и ещё какая то планарка на 8 ног.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-05-2005 22:20
Ну.....Я-ж дал подсказку,неужели трудно даташит на Analog Device найти ???!!!!
Сам делал прокачку видеосигнала через коаксиал! на 150 метров вот тем самым опером.
Rottor
Гость 80.179.*.*
12-05-2005 23:03
zhur36, MICHAIL,
Посмотрел тут http://www.infoteh.ru/book/273.htm
Я ошибся, это совсем не то, на основании чего сделал вывод.
У меня в обслуживании система где в пару загоняют четыре камеры с ДУ и раскодировкой на другом конце.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-05-2005 23:16
Вот я счас посмотрел шит на 8041 - есть в корпусе 8-lead plastic soic , 7 и 4 ноги питание,6 выход,3 прямой,2-инверсный входы.
zhur36
13-05-2005 18:26
VU, не понял куда смотреть, MICHAIL, кажется вы были правы , я сегодня просмотрел все комплекты декодеров и на одном, на мс проглядываются цифры (0411).
Немцов
13-05-2005 19:24
zhur36, а фото печатки можешь выложить? Была у меня проблема, тянул видео 300 метров и из-за разногласия ТП и перекоса фаз или еще каких-то шаговых напряжений на осциллографе наблюдал видео промодулированным 50Гц. На приеме развязал через оптопару 6N13( часть схемы вх.Видео от TV DAEWOO 2027 с горячим шасси). После доработки сигнал чистый, мерил напругу между местным землей и входящим кабелем - около 200 вольт и на всякий случай от аномальных явлений на печатке сделал зазор 1мм с местным заземлением и корпусом входящего кабеля.
zhur36
16-05-2005 17:33
Срисовал схему с платы, выкладываю её здесь.Вопрос по микросхемам пока остаётся открытый.
Устранил ошибки при рисовании, новый вариант схемы.
  avt 2000.rar  6,45 КБ  Скачано: 397 раз(а)
  avt2000.GIF  20,07 КБ  Скачано: 453 раз(а)
Немцов
06-06-2005 20:08
Смотри AD826; AD830. Это пара для витой пары. По ногам 830 для твоей схемы не подходит. Поищи в Analog Device (как советовал MICHAIL).
ёёёё
Гость 81.94.*.*
09-06-2005 14:43
Партизаны затёрли MAX435/436.Далее смотри каталог ELFA.Самоделка одного часа.
zhur36
17-08-2005 10:25
В кодере и декодере применяется одна и таже мс. AD8130AR
m.ix
Mikhail
19-08-2005 01:48
если одного не жаль то можно до кристалла добраться и глянуть название.
оно написано в углу кристалла.
1-3 не больше ты испортишь.
одно время сам стачивал до кристаллов и смотрел названия.
Список форумов » Другая аппаратура » Аналоговый видеотрансмиттер AVT2000
Электроника
