Вызывная видеопанель AVC-424 нет звука в панели
Markovich
30-05-2006 19:37
Пришла в ремонт вызывная видеопанель AVC-424 на 4 абонента нет звука в панели при разговоре с любым абонентом. Видео нормальное.
Собрана на Il34118, AD8055 , HEF4093 и стандартного оконечного каскада LM386
AD8055- усилитель видео сигнала работает нормально
Голосовая схема переключения с Микрофона на громкоговоритель(полудуплексный режим).
собрана на IL34118DW- заменил результат тот же
HEF4093 тоже заменена, результат прежний
может кто то подскажет советом или принципом построения вызывных панелей на 4 и более абонентов.
Виктор_А_Н
03-06-2006 13:40
Очень мне не нравится работа панелей и мониторов с такой разговоркой. Если, например, перед вызывной панелью "урчит" автомобиль или у монитора работает пылесос или орет телевизор, то ответного сигнала не услышать никогда. И с эхом в подъездах большая проблема. Схема есть только на AVC-424A-D, но она построена по принципу RAINMANN, т.е. что называется "цифровая". Если устроит, есть вырисованная схема индивидуальной вызывной панели с такой разговоркой. До четырех входов сам дорисуй подшучивать, дразнить . А что касается принципов работы, так в "несколько"абонентских аналоговых вызывных панелях для каждого абонента индивидуальными, по сути, являются только кнопки, а все остальное коммутируется в вызываемый канал. Иногда видеосигнал имеет свое ответвление в каждый канал. Кстати, для видеосигнала есть более подходящие, чем AD8055, микросхемы, например NJM2267V или NJM2263, у которой есть еще и переключатель на три входа, 8 ножек и никакой обвески. Красота! Посылаю в файлообменник схему панели MBK 324 с микросхемой 34118 и черновики схем трех- и четырехвходовых панелей.
Markovich
04-06-2006 21:25
Виктор_А_Н
Спасибо за предоставленую информацию.
На сколько я успел разобраться с AVC-424 вызов происходит закорачиванием AUDIO на GND (стандартная схема) при этом также в этой цепи стоят диоды которые идут на входы
HEF4093 который выполняет роль комутатора AUDIO. Принцип работы заключаеться в том чтобы определить с какой вызывной кнопки произошел вызов и подключить требуемый домофон к каналу AUDIO
Выходы HEF4093 через транзисторы подключены к реле которые и выполняют комутацию AUDIO
В моём случае были в утечке диоды по входу HEF4093
Так что ворос решился тему можна закрывать.
Схему к сожалению неуспел вырисовать заказ был срочным.
Список форумов » Другая аппаратура » Вызывная видеопанель AVC-424 нет звука в панели
  • Вызывная панель JSB-A05 нет звука
  • Вызывная панель COMMAX DRC-4CG нет звука
  • Видеопанель GDRDI V11 самовозбуждение.
  • COMMAX DPV-4RH не дает сигнал на видеопанель на откытие
  • Видеопанель ERCON SV4R проблема со звуком.
