Проблема с видео ATI Radeon X1950 pro 512mb. Виснет!?
bdadm
14-01-2008 18:40
При вкл ПК все нормально, загрузка с CD-DVD различных прог тоже ОК! При загрузке Windows ХР, как только винда загружает видео драйвера, (в этот момент обычно на черном фоне появляется курсор мыши и затем приглашение винды), остается черный фон и дальше ничего не происходит (висит), в безопасном режиме грузится нормально и до установки драйверов в нормальном режиме тоже... Пробовал перешить видео BIOS (карточка Sapphire), не помогло, установка других драйверов (sapphire, ati, omega и др.), так же переустановка винды и установка на др. материнскую результатов не дали. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите кде капнуть, (есть карта с такой же проблемой но простенькая Nvidia), жалко карта неплохая...
JohnK
14-01-2008 20:38
bdadm писал:
Зачем
Нада было сначала драйвера опробовать, новый каталист.
6arrep
14-01-2008 22:17
была похожая проблема с матерью причем на любых опробованных видюхах
Так вот на стандартном VGA драйвере работала, а на полноценном драйвере нет. Также работала без проблем во втором слоте PCI-E x16. Зависал также и после зависания выдавал сообщение о том что на хипер транспорте обнаружены ошибки. Это был отвал чипсета...
У тебя возможно отвал самого GPU
Добавлено 14-01-2008 19:31
Найди даташит на слот и прозвони шину данных на видюхе
Возможно и не отвал а слипшиеся шарики на каналах шины данных (под GPU), это хуже , прогревом не отделаешься улыбка
Добавлено 14-01-2008 19:32
Вообще видюха раньше работала нормально?
bdadm
14-01-2008 22:59
Новый каталист пробовал, с начала и ставил на новую винду.. А шить стал после проверки дров и винды...
Видюха работала нормально, по причине ненадобности была упакована и убрана в коробку на 4 месяца, сейчас понадобилась и вот результат. На стандартном VGA драйвере работает нормально. Пробовал на 5-и материнках с разными БП, результат тот же, по любому проблема в видюхе, по поводу GPU, перегревов вроде не испытовала не разгонялась. Да и работала не долго... По шине конечно пройдусь...
Killpro
14-01-2008 23:54
Вся линейка по моему новых карт X... испытывает глюкозу, как только ATI с AMD спарилась, так у них и началось рёв в три ручья . Я недавно из домашнего компа вытащил карту и принёс на работу , чтоб там на ремонтируемом компе попробовать, а она давай мне полосами всё показывать - и усё в помойку и отправил. И на ноуте были проблемы с X1700. Долго драйвер подбирал. Был уверен, что в карте проблема и хоть здавай ноут в магазин, а оказался драйвер. На каком то форуме прочитал сообщение, как бороться (нету ссылки под рукой), на них же может быть так, что если сразу дрова не те поставил, то и хоть откат делай хоть не делай и потом уже и нужные дрова ровно не лягут. Тут только наверняка.
JohnK
15-01-2008 07:23
bdadm писал:
Перегревы не всегда причина отвала, и разгон тоже соответственно даже с учетом того что при разгоне проц на видюшке греется сильнее.
bdadm писал:
Коробочка случайно не в прохладе(холоде) лежала?
Killpro писал:
Эт точно, раньше ATI хорошие карточки лепил улыбка
bdadm
15-01-2008 12:05
Ради эксперимента решил поставить Vista и посмотреть как видюха себя будет вести (с дровами Sapphire catalist 7.11). Установка прошла без проблем и драйверов в том числе и после перезагрузки, О Чудо! Все работает, проверил 3D на игре Lost Planet, все идет без малейших глюков, получается карточка полность рабочая, Проблема в софте то ли XP кривые, дрова не встают, то ли дрова оные под XP для этой карты, может старые какие подойдут, Буду пробовать....
Killpro
15-01-2008 13:43
Капризные карты к дровам. И под ХП тоже самое. Даже скажем, очерёдность установки дров к таким картам с материнскими и звуковыми тоже играет роль после установки ОС. Но это всё ЭКСПИ-риментально устанавливается. подшучивать, дразнить при таких раскладах
JohnK
15-01-2008 13:50
А скачать catalist 7.12 и попробовать на ХРюше? подшучивать, дразнить
bdadm
17-01-2008 11:25
Проблема все таки оказалась софтовой, с такой столкнуля не в первой, но в основном она была и в частности из за железа (то есть в другом слоту могла все работать, особенно относиться к PCI-устройствам), а здесь чисто проблема совместимости софта и порядка установки. Считаю что проблема решена, тему можно закрывать. Всем кто откликнулся, огромное спасибо и респект...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Проблема с видео ATI Radeon X1950 pro 512mb. Виснет!?
  • Ремонт Видео-карты ATI Saphhire X1950 PRO 256. HELP!
  • Видеокарта Radeon X1600Pro 512Mb полосы на изображении
  • Видео карта Radeon 9500 128M DDR VO DVI-I
  • Мат.плата SL-85dr2-c виснет на видео
  • Мат.плата EPOX EP-9NPAJ-SLI проблема с видео
