Виталий 1981 Новичок Сообщения: 27
Купил видеокарту,в наличии имеется мат.плата ASRock 775i915PL-SATA2 заведомо рабочая,проц intel celeron D336 2,8 GHz вопрос в следующем:при запуске вроде всё заводится,но монитор так и остаётся в ждущем режиме.В чём может быть проблема,несовместимость или что то с железом? Заранее спасибо |
kym Новичок Сообщения: 12
levik Участник Сообщения: 487
ты б еще на 815чипсет ее поставил толку от такой видюхи будет мало |
7qvt67 Участник Сообщения: 95
А видюха точно рабочая? kym, Ты в правду веришь что производители описываю все железки что с матерью работать могут? Апаратная не совместимость на современном железе практически невозможна. Какой блок питания?. Полную кофигурацию компа пожалуйста.
Добавлено 28-06-2008 16:38
Да, Виталий 1981, а ты видюху в какой разъем пихаешь? Они там разные. |
yurikel Участник Сообщения: 190
Если это та карта что ты указал то на ней есть только 2 цифровых вихода и на них есть контакты определения подключения монитора к разьему то возможночто у тебя нет идинтификатора на самом мониторе , или дохлый комутатор в видеокарте , подключи другой ТФТ монитор и выставь на ней 60Гц (и попробуй еще ко второму разъему подключить), т.к по умолчанию частота может быть и больше и монитор может и не выдать сообщение об неоптимальном режиме работы. |
Видео только куплено,новенькое. проверял на другой маме(у товарища)всё отлично работает .пробовал ставить в оба слота-не работает,также пробовал вставлять монитор в оба разъема-аналогично монитор только в режиме ожидания(монитор PHILIPS 109E5 vga) блок питания 350 Вт мамка конечно старенькая,но другой пока нет (да,и ещё,когда проверял на другой маме-параметры были установлены минимальные)монитор работает на частоте 100Гц,сомневаюсь,что по умолчанию стоит больше.так и не могу понять в чём проблема
Добавлено 29-06-2008 15:02
да,кстати как думаете,видео вообще нормальное? |
JohnK Участник Сообщения: 2539
| Виталий 1981 писал: | | Видео только куплено,новенькое. проверял на другой маме(у товарища)всё отлично работает .пробовал ставить в оба слота-не работает |
| Виталий 1981 писал: | | блок питания 350 Вт |
Маловато будет, минимум 450 |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1185
Кстати, даже модель БП не указана, что наводит на грустные мысли о том, что там стоит типичный таз с реальными 150 Вт максимум, да и те кривые. |
Виталий 1981, Я еще раз прошу выложить полную инфу компа. Тут Настродамусов нет. |
конфигурации как таковой нету,так как только начал собирать, тоесть есть мамка ASRock 775i915PL-SATA2 ,видео asus EN8600 Magic ,2Gb оперативки DDR1 ,проц intel celeron D336 2,8 GHz,блок питания уже 400Вт Чифтек, вот собственно всё что имеется. |
n_alex Участник Сообщения: 92
Тоесть если я правильно понял, раньше весь набор вместе не работал? |
n_аlex нет не работал,просто хочу попробовать собрать из того что есть. Но смотрю,что наверное мамку придется брать другую. |
| Виталий 1981 писал: | | Но смотрю,что наверное мамку придется брать другую. |
Чем тебя эта не устраивает?. ИМХО, твоя видюшка воткнется, только ей мощный БП нужен.
| JohnK писал: | | минимум 450W |
pks Мастер Сообщения: 447
Запуститься оно обязано, да и работать на чифтеке 400в должно. |
Попробуй для начала запустить весь свой комплект, скажем с писяйной видяхой. |
мда..Действительно попробую на писиайной видяхе,а там посмотрим. |
boa Участник Сообщения: 318
Для этой комплектации 300вт достаточно, так что проблема не в БП. |
Планок памяти сколько? Какие они? Какие тайминги? Видиха PCI-Ex? Он при запуске пищит? Ты в видюху доп питание воткнул? По напруге просадки нет? Да к стате биос обнули. |
Планок две,одна 1гб,другая 256 мб,биос обнулял,видео PCI-Ex,доп. питания там нету,просадка несущественна в 0,2 в,насчет писка,то его вообще нету никакого |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6276
| Виталий 1981 писал: | | Планок две,одна 1гб,другая 256 мб |
Виталий 1981, и ещё небось с разной частотой. Кто ж так делает. Одну любую оставь в первом слоте, и так пробуй.  |
Генчик- частота одинаковая,пробовал и две вместе и по отдельности-толку ноль . да и ещё сегодня пробовал другое видео ASUS EAX700 256 Mb,оно есть в списке поддерживаемых моделей на оф.сайте ASRock-всё таже история,уже даже не знаю чё с ним делать  |
БП не все одинаково полезны. 300 Вт от FSP вполне хватит, а 300 дутых ватт какого-нибудь ролсена - могут и комп пожечь. Но ИМХО чифтек - хорошие блоки. |
IZVRAT Участник Сообщения: 320
а для начала попроще видюшку не можешь найти??? Скорее у тебя мама умерла если 2 карты подряд неработают... |
А PCI вюдюху ставил? А спикер подключен? Если запус нормальный он должен пискнуть один раз, если нет то нет. Без видюхи мать должна стартовать нормальна. И рдну планку сразу убирай, запустем потом 2 поставишь. Потом, обьясни мне дураку, как 1GB+256MB=2GB. Может я математику в школе плохо учил?  |
7qvt67-PCI пока не ставил,нету. спикер подключён но не пищит совсем никак.насчёт оперативки я имел ввиду,что у меня одна 256Мб,а вторая 1Гб тоисть они разные |
| Виталий 1981 писал: | | 2Gb оперативки DDR1 | , может эт я читать не умею? Оперативу оставь одну планку. Проц греется(снеми кулер и попробуй пальцем, если пошел нагреваться сразу вырубай питание)? Биос как обнулял? Блок питания точно живой? Померий напряжение на памяти. У тебя мать не стартует, а не в видюхе проблема.
Добавлено 01-07-2008 02:09
Так. А конкретно название памяти выложи |
за "2Gb оперативки DDR1" извиняюсь-случайно не то написал .проц греется,БП с рабочего компа,напряжение на памяти пока не мерял-попробую,биос-вынимал батарейку |
Там мычка должна быть. Батарейкай может не сбросится(надо время выжидать). И еще раз прошу, точное название памяти, меня в ней ECC интересует. А счего взял что мать заведомо рабочая? |
рабочая мать потому что при мне ее запускали и все работало,перемычку также перемыкал,биос сбросил 100%,название памяти посмотрю вечером |
ну если спикер непищит при правильном его подключении и исправности, то вывод сам напрашивается...( так как советов дали уже километр)
А вобще если есть возможность подкинь на свою мамку проц, память и видео с другого компа(винт и привод не надо) и посмотри запустится железо или нет, а проблемы с твоим монитором неу??? |
Пусть сначало память напишет. Проблема скорее вего в ней. |
А вообще без памяти как? Пищать мамка должна. |
