видеомагнитофон AKAI VS-425EDG не работает индикатор
WOUchik
16-03-2008 03:56
Нет напряжения накала на газоразрядном? индикаторе. Даташит FV345G нигде не могу найти. Какое напряжение, ток, нужен для накала?
фото индикатора тут
ЛагОлег
16-03-2008 08:39
Обычно на накал подается
3,3 вольта.В этой модели
сохнут электролиты возле
котура,рядом с разъемом
индикатора.Успехов!!!
tack
16-03-2008 11:47
Очень похож на индикатор от AKAI-VS66.
Посмотрел напряжение по схеме на "шестьдесят шестой", а ещё на схему модели F-VS440EDG - идёт 3.8 Вольта, в "шестьдесят шестом" на main плате, а в "440" на плате индикатора стоят ещё два 82 ом резистора, которые подключены паралельно напряжению переменного питания накала индикатора, а другими - к катоду стабилитрона HZS71BL, который анодом подключен к минусовому источнику питания сеток индикатора. (-28В).
Никаких электролитов в Акаях "-66" и "-440" я не увидел.
WOUchik
17-03-2008 06:25
ЛагОлег,
Электролиты вроде звонились, как исправные - попробую заменой;
tack,
Благодарю за инфу.
Всем спасибо, "будем искать..."
valerievich
17-03-2008 16:47
Кроме всего , часто дохнет одно плечо на первичке транса преобразователя.
AVICom
17-03-2008 21:39
valerievich писал:
И сам транс не раз тоже перематывали....
Мышь
17-03-2008 23:41
WOUchik, если поможет...
WOUchik
23-03-2008 02:44
всё таки электролиты C446, C447 (обе, т.е. обое) во вторичной обмотке транса накала индикатора L404.
Всем (см. выше по списку подмигивание) ОГРОМНОЕ спасибо за помощь. улыбка улыбка улыбка
Список форумов » Видеомагнитофоны » видеомагнитофон AKAI VS-425EDG не работает индикатор
  • AKAI VS-425EDG шасси V1102A501A не горит индикатор
  • Видеомагнитофон Aiwa FX10 индикатор
  • Видеомагнитофон Samsung SV-6333X не горит индикатор
  • видеомагнитофон AKAI VS-G440EDG
  • Видеомагнитофон AKAI VS-G440EDG пишет ERR 2
