WASJA Новичок Сообщения: 14
Состав:
проц..................ORION __ OEC 6044 D (C) GEMSTAR
видеопроц........ TOSHIBA __ TA1229CN
по видеочасти ..TOSHIBA_ TA 1232AN
.........................ORION _OEC 9032 B
тюнер ...............UE25-B01 .
Апарат пришол с Англии , естественно нет метрового диапазона.Схема уже есть ( благодаря Сашок ) , немного разобрался сней , но возник вопрос в том что , на шаси возле тюнера должна стоять микросхема IC6301,
в схеме она отсутствует и поетому неизвестно ее маркировку .
Судя по печатному монтажу , ее назначение " комутация диапазонами VL,VH,UHF " для полного тюнера , микр. SMD 8-выводов .
Выводы 1 и 2 соедененны с выв.28 (VL) и 29 (VH) проца OEC6044D соответственно .
Выводы 5 , 6 и 7 соедененны с тюнером выв.5 (VL), 4(VH) , 3(UHF) соответственно
Вывод 3 (CND) .
Вывод 8 (9V) .
Подсажите если не трудно , какую можна использовать микросхему
в даной ситуации .Спасибо за внимание. |
service Участник Сообщения: 318
Всем привет ,
SERVICE писал
Думаю поиск поможет.
В поиске искал в первую очередь но похожего не нашол ,только сервис ето нужно но попоже .
Нашол у себя только что микр. LA7910 она выполняет теже операции
по комутации , у нее тоже 2-а управляющих вывода , 3 и 4 на них поступают уровни VL , VH ,с микр. управления и она имеет 3-и выв.VL VH UHF на выходе , по структуре похожа на мой вариант но пока незнаю как она будет себя вести с проц.OEC6044D , да и корпус не подходит если есть идеи поделитесь .
Какая микр, по структуре LA7910 есть в SMD корпусе ?
Зарание благодарю , |
Вот клоны о которых я знаю
AIWA VX-G140 / VX-G142 / VX-T147
DANTAX MND 22
TOSHIBA VX-T147
ORION COMBI 3610
Попробуй поискать по них схему.
Только пиши пожалуйста без ошибок - у тебя в одном слове по две ошибки. Противно читать .  |
Ребята , приношу свои извинения за ошибки , руский для меня не родной потому так и выходит , но думаю исправлюсь .
SERVICE спасибо огромное , за информацию к вечеру выложу результат здесь .
Всем удачи вваших блогородных делах . |
Вот нашол полную схему апарата с мультисистемой и МВ / ДМВ диапазонами , в файло-обменнике .
http://monitor.net.ru/forum/aiwa-vx-t1470-download-2237.html
Маркировка микрухи которую искал IC6301 / LA7105M / SMD корпус .
Завтра схожу на рынок куплю тюнер и микруху и потихоньку будем собирать , ждите результатов .
Спасибо еше раз SERVICE за подсказку , я скачал ети схемы и те что были чуть ниже и вот результат .
AIWA VX-G140 / VX-G142 / VX-T147 - Английский вариант.
AIWA - VX - T1470 - Европейский вариант .
Всем УДАЧИ ! |
Микросхемы нет на рынке поставил LA7910 , + тюнер ,+установки в сервисе , тема закрыта , ещё раз всем спасибо . |
