Видеоплеер Aiwa HV-CX808KE Непонятки с синхроголовкой
sin4ez
18-02-2016 20:12
Плеер в отличном состоянии, почти не пыльный. Готовлю его для соседа, уважаемого человека, он назаписывал всяких передач фильмов, собирается смотреть на даче.
Плеер я начал проверять кассетой, студийная запись 60минут PAL (чешская запись 2001 года). отлично все играется, звук, картинка, перемотка, пауза и т.д. Поставил я студийную кассету с титаником и опа-нет картинки, играет, но не показывает, как и звука нет. Поставил студийную кассету с фильмом "Копейка". Потом еще пару, все паловские по два-три часа, одинаково. Решил попробовать на "механическое воздействие" синхроголовку, и только прикоснулся к разъему, как картинка со звуком начали выплывать (не резко появились, а как-бы при повороте настроечных винтов).
Что я после этого не делал! Снял всю механику, пропаял разъемы на синхроголовке, на переходной плате, на капстане. Вытащил и вставил разъемы. Все бесполезно.
Заметил еще, что даже не надо ни нажимать ни терзать, достаточно просто пальцем прикоснуться к изоляции провода (синий тонкий)... Начинает выплывать картинка, звук, меняется скорость вращения капстана. А вот если пластмассой прикасаться-не изменяется ничего. Как и закрывать крышкой или листами. Припаял второй провод, параллельно, минуя разъем на синхроголовке-нет изменений.
Было бы очень хорошо, озвучить полезную идею, что придумать! подмигивание
dereg176
18-02-2016 23:11
Может емкость где подсела? посмотрите обвязку.
pasha-4
Таракан радиотехнический
19-02-2016 15:39
Титаник не НТСЦ часом запись? На Айвах есть такая фишка- если не видит синхроимпульсов- видео блокирует. Ну или как вариант ленту выжимает с синхроголовки, на титанике то наверно 4хчасовая лента
sin4ez
19-02-2016 19:10
dereg176, емкость у кастана?
pasha-4, Титаник Пал на кассете 190, да и проверял я еще другими же. Хотя тоже думал, вдруг тяжесть\размер не стандартный, но из 6 кассет 1 только играть без вопросов... Сейчас поставил Е180 сапомисную с телека-играет без вопросов (secam)! Поставил одну из 5-ти, картинка стала сразу появляться, но работает автотрекинг, посотянно... в общем, что придумтаь-то, чтоб вразумить СГ?
pasha-4
19-02-2016 20:13
Так посмотри как лента по головке идет, должна быть примерно на миллиметр выше нижнего края синхроголовки( не путать с корпусом головки)
sin4ez
20-02-2016 12:49
Вот когда кассета у которой плывет
А вот секамовская, с хорошей картинкой
Высоко конечно же, но ведь показывает!
pasha-4
20-02-2016 13:48
Ленту вверх выжимает, ролик прижимной меняй или шлифуй.
Ну или по пленке на верхней картинке выставляй голову- получишь компромисс между верхней и нижней картинками
kost_sam
20-02-2016 16:59
Попробуй сделать на нем видеозапись. И посмотри что будет с видео.
Leha
20-02-2016 19:02
sin4ez писал:
Нет высоко! Поэтому и показывает по разному!
pasha-4 писал:
улыбка
sin4ez
23-02-2016 16:02
Повернул я все три винта СГ на 3 оборота, чтоб поднялось все. Гоняю.
Саша33
25-02-2016 08:56
sin4ez писал:
Ленту проверь - жуёт или как?
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеоплеер Aiwa HV-CX808KE Непонятки с синхроголовкой
  • Видеоплеер AIWA HV CX-7 Проблема с синхронизацей
  • Видеоплеер Aiwa CX8.Не загружается кассета, но легко входит
  • Видеоплеер AIWA C100 трансформатор блока питания
  • Видеоплеер AIWA CX8, не раотают кнопки "управления"
  • SAMSUNG SVR-18A проблемы с синхроголовкой
