Видеоплеер AIWA HV CX-7 Проблема с синхронизацей
DJDF
09-02-2006 14:08
После выставки синхроголовки работает нормально но если поставить
другую ВК нет ни звука ни изображения после регулировки головки по высоте все появляется. ВК на другом ВМ показывают нормально
Процессор CXP 88616-1010, менял обвязку по синхро C616 C617 C618 C619 без толку
1Dimon1
09-02-2006 15:23
а ЗАЧЕМ крутил головку? Первоначальный дефект? То что не работает другая касета - не правильно выставленые наклоны головы (синхро). проц и его обвязка здесь явно не причем. Вероятно ролик надо менять (стекло).
DJDF
09-02-2006 17:04
Головку крутил потому что небыло ни звука ни изо.(она уже была раскручена) Ролик менял.Впечатление что слабый сигнал с синхроголовки
1Dimon1
09-02-2006 18:32
Посмотри, когда выставишь на одной касете, как на другой сползает пленка (вверх/вниз) по головке. Если ползает - есть несколько причин 1) прижимной валик отработался. 2) неправильно выставлены углы наклона синхрозвуковой головки и (или) высота напраляющей после нее, 3) неправильно работает система натяжения пленки (слишком сильно или слабо натягивает)
DJDF
10-02-2006 15:42
Вопрос закрыт.Оказалась разбитой втулка тонвала на капстане.После замены втулки и регулировки стоек и синхроголовки все ОК!
Спасибо за поддержку
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеоплеер AIWA HV CX-7 Проблема с синхронизацей
  • Видеоплеер Aiwa CX8.Не загружается кассета, но легко входит
  • Видеоплеер AIWA C100 трансформатор блока питания
  • Видеоплеер AIWA CX8, не раотают кнопки "управления"
  • Видеоплеер Samsung SVR-131, проблема со звуком
  • видеоплеер DAEWOO EST-110WN- проблема с кадрами
