Видеомагнитофон Aiwa FX10 индикатор
DimaM
Гость 212.58.*.*
08-01-2005 21:48
Очень слабая яркость индикатора, напряжение возбуждения 3V,
подскажите какое должно быть или он свое отработал?
Спасибо!
крот
08-01-2005 21:53
такое и должно быть.посмотри напряжение питания оно должно подоваться отпреобразователя вольт так эдак 30 там стоят 2 транзистора
Zubik
Достающий шмайсер
10-01-2005 13:06
DimaM, "напряжение возбуждения " - хорошо сказано голливудская улыбка
проверь минусовое питание.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеомагнитофон Aiwa FX10 индикатор
  • видеомагнитофон AKAI VS-425EDG не работает индикатор
  • Видеомагнитофон Samsung SV-6333X не горит индикатор
  • Видеомагнитофон AIWA HV-FX1KER выбрасывает кассеты
  • Видеомагнитофон AIWA X-G710KE слабый звук при записи
  • Видеомагнитофон AIWA GX1100 при записи ломает картинку
