Видеоплеер AIWA CX8, не раотают кнопки "управления"
Electronick
24-05-2005 22:27
Не работает ни одна кнопка, кроме Power, не работает ни один двигатель, ни тот, к оси которого подходит прижимной ролик (не знаю как называется) ни тот, что управляет ЛПМ'ом. Крутися только голова. При нажатии на Power загорается светодиод, раскручивается голова, но через пару секунд снова уходит в "дежурный режим" или выключается, проще говоря. Когда принесли, была вздута микросхема драйвера шагового движка М56... дальше не помню. После её замены ничего не изменилось. Вопрос: "Что делать?" и "Кто виноват?"
Rottor
Гость 80.179.*.*
24-05-2005 22:35
Electronick,
"Что делать?" - Изучать материальную, часть используя архивы форума, вспоминать то что "не помнишь"...
"Кто виноват?" - Моде#тор.
Ascet50
25-05-2005 13:13
Скорее всего было превышение питания.Мог сгореть и драйвер двигателя заправки.Еще-посмотри програмный переключатель.
Electronick
25-05-2005 22:58
Ascet50, Заправки? Всмысле ЛПМ-а? врятли. он работал ещё какое-то время, но не стабильно, то вклчится, то нет. Сейчас вобще двиг молчит. ПРограммный переключатель? Что это в данном видике?
Перечень всех микр, которые там есть:
BU38707-OZ
LC89970
LA7447B
A7356
LA7295
TA7291
и, собственно, драйвер шагового
Electronick
27-05-2005 00:15
Так, что? Никто не подскажет, что могло стрястись?
Rottor
Гость 80.179.*.*
27-05-2005 17:17
Electronick,
Разочарован? голливудская улыбка
Если нет способностей задать вопрос, и организовать обсуждение своих проблем в теме, то на что можно надеяться?
Интервью тут не берут!
Zubik
Достающий шмайсер
30-05-2005 16:46
Electronick,
"ПРограммный переключатель? Что это в данном видике? " - почти классика!
А драйвер обычно вздувается от превышения напряжения...
LOBSTER*
30-05-2005 18:47
Такой-же аппарат валяется уже года два.Был рабочий и стоял на полу около телика.Единственное не было передней панели,поэтому и отдал на откуп своим домашним.
Проработав три дня сдох.После всяческих над ним издевательств обнаружил что включить его в режим PLAY можно нажав одновременно на определенные две кнопки.Например перемотка вперед и пауза или ка-кто по другому точно не помню.Вообщем пришел к выводу что статикой прошило проц.Больше им не занимался.Попробуй такой вариант с кнопками, и если запустится значит можно поколдовать с резистивной матрицей , подбирая резисторы.
Electronick
30-05-2005 23:50
Zubik,
Спасибо, на днях попробую
LOBSTER*,
Врятли, он ведь даже кассету не загружает. Снимал осциллограму с кварцев - на одном всё ок, на другм тишина. Т.е. проц рабочий (на счёт статики - врятли его убило), видимо, или переключатель, или что-то напряжение сажает. будем искать, как говориться
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеоплеер AIWA CX8, не раотают кнопки "управления"
  • VCP "LG" model BL-152 не держит "фазу"
  • ВИДЕОПЛЕЕР JVC P 7 НЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
  • Видеоплеер AIWA HV CX-7 Проблема с синхронизацей
  • Видеоплеер JVC HR-P125EE, тормозит проц управления.
  • Видеоплеер AIWA C100 трансформатор блока питания
