видеокарта 7600GT вешает компьютер
vfkjcbkrby
Гость 213.59.*.*
27-12-2006 13:12
Проблема карта7600 работает нормально при 57 С и не работает при 46 С , пассивное охлаждение, 939 сокет, бп430ват, чипсет nvideo 4 ультра, мамка MSI.
almaks
Спокойный как удав
27-12-2006 13:43
На ромбе обсуждался подобный вопрос, но вроде так и не решился недовольство, огорчение
Добавлено 27-12-2006 17:49
нашел тему сюда http://forum.rom.by/topic13000.html
Товарищ инженер
18-01-2007 10:30
Я так понял, что при относительно нормальной рабочей температуре видяха не пашет. Единственное, что могу предложить, так это поднять рабочие частоты. Будет больше нагрузка на память и чип, следовательно, выше рабочая температура. Но лучше отнести в сервисный центр.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » видеокарта 7600GT вешает компьютер
  • Видеокарта winfast 7600gt один из преобразователей закорочен
  • Palit GeForce 7600GT - сгорел радиоэлемент
  • компьютер не включается
  • компьютер отключается
  • Компьютер сам выключаеться....?
