Видеорегистратор 7316HC зависает при загрузке
Список форумов » Системы безопасности
seeksys
20-05-2014 07:47
При включении один раз моргает светодиод LAN, затем на экране появляется заставка :"H.264 DVR Welcome" далее процесс загрузки не идет.
Неисправность появилась при аварийном пропадании сети.
Вопросы:
1.Подскажите как правильно опознать регистратор? (фото внизу) встречались названия KB-7316HC или KT-7316HC надпись на плате MB-6137HC.
2.Как на нем выполнить HARD RESET?
3.Какова процедура его прошивки?
4.имеется ли возможность прошивки по LAN или с другого порта (с помощью какой программы это делается)?
ЗЫ
В сети находил несколько похожих прошивок:
1.алгоритм загрузки: нужно положить файлы на флешку и включить DVR - не помогло
2.другой алгоритм выполнить обновление через меню - до меню мой DVR не догружается
Ссылка на одну из прошивок
http://vid8-solucoes.ddns.com.br/Vid8-DVR%20(Linha%20L)/Firmware/04-04 ...
DVR_ENV_H.bin
first_boot_h.img
master_boot.img
master_boot_h.img
master_kernel.img
master_rootfs_h.img
slave_boot_h.img
slave_kernel.img
slave_rootfs_h.img
seeksys
21-05-2014 07:23
Питания были проверены в первую очередь - всё работает и ШИМ`ы и LDO.
Также прошелся осциллом по кварцам - все генерят, кроме того что установлен на Часах Реального Времени DS1307.
Изучил даташит на часы DS1307 - если вынимаешь батарею(а я её вынимал) - часы останавливаются , и что бы их запустить надо сбросить бит Clock Halt.
Обмена по шине I2C между процем и часами нет? шок проц к часам не обращается нет инициализации часов - соответственно кварц генерить не должен.
Делая вывод из выше сказанного - необходима процедура перепрошивки. Как её вылнить
Jenius
28-05-2014 22:36
seeksys писал:
Иногда логика играет злую шутку. Бывали случаи когда DVR не запускался именно из за нерабочего часового кварца. Объяснить логически я это не смог, но его замена оживляла аппарат! Хоть это не логично но попробуй может поможет!?
seeksys
01-06-2014 09:14
Подключился к плате терминалом (на плате имеется разъём COM порта с TTL уровнями) и вот что увидел :
Код:
NAND:  No NAND device found!!!
0 MiB
U-Boot 2008.10 (Sep  1 2010 - 11:57:35)
DRAM:  128 MB
Flash: 32 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
jpeg decoding ...
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
jpeg decoding ...
<<imgwidth=720, imgheight=576, linebytes=1440>>
decode success!!!!
Press CTRL-C to abort autoboot in ## Booting kernel from Legacy Image at 80100000 ...
   Image Name:   hilinux_kongtop20100816
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1534436 Bytes =  1.5 MB
   Load Address: e2800000
   Entry Point:  e2800000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux................................................................................................. done, booting the kernel.
Linux version 2.6.24-rt1-hi3520v100 (sunhao@localhost) (gcc version 3.4.3 (release) (CodeSourcery ARM Q3cvs 2004)) #9 Wed Oct 27 10:55:44 CST 2010
CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387f
Machine: hi3520v100
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
CPU0: D VIPT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 17780
Kernel command line: mem=70M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=jffs2 mtdparts=physmap-flash.0:14M(boot),16M(rootfs) pcimod=host pciclksel=1 mac=00:19:21:68:1:50
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 70MB = 70MB total
Memory: 67712KB available (2784K code, 245K data, 108K init)
Mount-cache hash table entries: 512
HI_VERSION=LINUX_2_6_24-M01C04FB01F @Hi3520v100R001_C_0_2_0 2010-06-29 22:31:34
CPU: Testing write buffer coherency: ok
net_namespace: 64 bytes
NET: Registered protocol family 16
Hisilicon clock system V0.01
PCI: device 0000:00:00.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:01.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:03.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:04.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:05.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:06.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:07.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:08.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:09.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:0a.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:0b.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:0c.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:0d.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:0e.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:0f.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:10.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:11.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:12.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:13.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:14.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:15.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:16.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:17.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:18.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:19.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:1a.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:1b.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:1c.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:1d.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:1e.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:1f.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
NET: Registered protocol family 2
Time: hisi_timer1 clocksource has been installed.
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
JFFS2 version 2.2. (NAND) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.
yaffs Oct 27 2010 10:39:49 Installing.
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
Serial: AMBA PL011 UART driver
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20090000 (irq = 12) is a AMBA/PL011
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x200a0000 (irq = 12) is a AMBA/PL011
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200b0000 (irq = 13) is a AMBA/PL011
uart:3: ttyAMA3 at MMIO 0x200c0000 (irq = 13) is a AMBA/PL011
RAMDISK driver initialized: 4 RAM disks of 16384K size 4096 blocksize
loop: module loaded
physmap platform flash device: 04000000 at 80000000
physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 8-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
physmap-flash.0: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
2 cmdlinepart partitions found on MTD device physmap-flash.0
Creating 2 MTD partitions on "physmap-flash.0":
0x00000000-0x00e00000 : "boot"
0x00e00000-0x01e00000 : "rootfs"
h2v100-ehci h2v100-ehci.0: h2v100-ehci
h2v100-ehci h2v100-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
h2v100-ehci h2v100-ehci.0: irq 23, io mem 0x100b0000
h2v100-ehci h2v100-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
h2v100-ohci h2v100-ohci.0: h2v100-ohci
h2v100-ohci h2v100-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
h2v100-ohci h2v100-ohci.0: irq 22, io mem 0x100a0000
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
TCP cubic registered
Initializing XFRM netlink socket
NET: Registered protocol family 17
CCID: Registered CCID 3 (ccid3)
CCID: Registered CCID 2 (ccid2)
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem).
Freeing init memory: 108K
Kernel panic - not syncing: No init found.  Try passing init= option to kernel.
Как я понял на плате установлена система Linux embedded, и ошибка
происходит на уровне загрузки ядра. Ранее с ним дело не имел
вот сейчас с ним и разбираюсь.
Вопросы:
Загрузчик UBOOT - работает, можно вывести инфу о флехе, переменные окружения, а вот на показать файлы система зависает.
Имеется ли возможность загрузить ядро в RAM и оттуда запустить?
Как загрузить прошивку через tftp сервер или USB?
имеется ли в UBOOT режим recovery ?
03-06-2014 08:15
На Help есть реакция? Если есть - выводи списки команд. Наверное это все на что ты сможешь рассчитывать.
seeksys
03-06-2014 11:04
Разбираюсь с следующими вопросами:
1. Как выяснить почему происходит сбой загрузки?
2. Как подключить флешку и читать/записывать файлы с неё?
3. Как подключить tftp сервер и с его помощью загрузить систему?
Работает ли на этом форуме тег spoiler, а то приходится выкладывать портянки.
help:
Код:
hilinux # help
?       - alias for 'help'
base   - print or set address offset
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
cmp   - memory compare
cp   - memory copy
crc32   - checksum calculation
jpgd   - decode jpeg picture.
erase   - erase FLASH memory
ext2load- load binary file from a Ext2 filesystem
ext2ls  - list files in a directory (default /)
fatinfo - print information about filesystem
fatload - load binary file from a dos filesystem
fatls   - list files in a directory (default /)
flinfo  - print FLASH memory information
fsinfo   - print information about filesystems
fsload   - load binary file from a filesystem image
go      - start application at address 'addr'
help    - print online help
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop   - infinite loop on address range
md   - memory display
mii     - MII utility commands
mm   - memory modify (auto-incrementing)
mtest   - simple RAM test
mw   - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nboot   - boot from NAND device
nm   - memory modify (constant address)
ping   - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
protect - enable or disable FLASH write protection
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
reset   - Perform RESET of the CPU
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv  - set environment variables
setvobg   - set vo backgroud color.
   - setvobg [dev color]slavestart   - start slave arm!
startgx   - open graphics layer.
   - startgx [layer addr stride x y w h]
startvo   - open interface of vo device.
   - startvo [dev type sync]stopgx   - close graphics layer.
   - stopgx [layer]stopvo   - close interface of vo device.
   - stopvo [dev]tftp   - download or upload image via network using TFTP protocol
usb     - USB sub-system
usbboot - boot from USB device
version - print monitor version
ydump   - YAFFS device struct
yls   - yaffs ls
ymkdir   - YAFFS mkdir
ymount   - mount yaffs
ymv   - YAFFS mv
yrd   - read file from yaffs
yrdm   - read file to memory from yaffs
yrm   - YAFFS rm
yrmdir   - YAFFS rmdir
yumount   - unmount yaffs
ywr   - write file to yaffs
ywrm   - write file from memory to yaffs
hilinux # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
ethaddr=00:19:21:68:1:50
bootcmd=bootm 0x80100000
slave_bootargs=mem=15M quiet,115200
bootargs=mem=70M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=jffs2 mtdparts=physmap-flash.0:14M(boot),16M(rootfs) pcimod=host pciclksel=1 mac=00:19:21:68:1:50
mdio_intf=mii
slave_kernel_addr=0x80400000
slave_initrd_addr=0x80600000
slave_autostart=1
filesize=16B71C
fileaddr=80100000
gatewayip=192.168.0.1
netmask=255.255.255.0
ipaddr=192.168.0.154
serverip=192.168.0.189
slave_bootcmd=bootm e0300000 e0a00000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2008.10 (Sep  1 2010 - 11:57:35)
Переменные окружения:
Код:
hilinux # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
mdio_intf=mii
slave_autostart=1
filesize=16B71C
fileaddr=80100000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
Environment size: 635/131068 bytes
инфа о флехе:
Код:
hilinux # flinfo
Bank # 1: CFI conformant FLASH (8 x 8)  Size: 32 MB in 256 Sectors
  AMD Standard command set, Manufacturer ID: 0x16, Device ID: 0x00
  Erase timeout: 4096 ms, write timeout: 1 ms
  Buffer write timeout: 3 ms, buffer size: 64 bytes
  Sector Start Addresses:
  80000000        80020000        80040000        80060000        80080000   RO
  800A0000        800C0000        800E0000        80100000        80120000
  80140000        80160000        80180000        801A0000        801C0000
  801E0000        80200000        80220000        80240000        80260000
  80280000        802A0000        802C0000        802E0000        80300000
  80320000        80340000        80360000        80380000        803A0000
  803C0000        803E0000        80400000        80420000        80440000
  80460000        80480000        804A0000        804C0000        804E0000
  80500000        80520000        80540000        80560000        80580000
  805A0000        805C0000        805E0000        80600000        80620000
  80640000        80660000        80680000        806A0000        806C0000
  806E0000        80700000        80720000        80740000        80760000
  80780000        807A0000        807C0000        807E0000        80800000
  80820000        80840000        80860000        80880000        808A0000
  808C0000        808E0000        80900000        80920000        80940000
  80960000        80980000        809A0000        809C0000        809E0000
  80A00000        80A20000        80A40000        80A60000        80A80000
  80AA0000        80AC0000        80AE0000        80B00000        80B20000
  80B40000        80B60000        80B80000        80BA0000        80BC0000
  80BE0000        80C00000        80C20000        80C40000        80C60000
  80C80000        80CA0000        80CC0000        80CE0000        80D00000
  80D20000        80D40000        80D60000        80D80000        80DA0000
  80DC0000        80DE0000        80E00000        80E20000        80E40000
  80E60000        80E80000        80EA0000        80EC0000        80EE0000
  80F00000        80F20000        80F40000        80F60000        80F80000
  80FA0000        80FC0000        80FE0000        81000000        81020000
  81040000        81060000        81080000        810A0000        810C0000
  810E0000        81100000        81120000        81140000        81160000
  81180000        811A0000        811C0000        811E0000        81200000
  81220000        81240000        81260000        81280000        812A0000
  812C0000        812E0000        81300000        81320000        81340000
  81360000        81380000        813A0000        813C0000        813E0000
  81400000        81420000        81440000        81460000        81480000
  814A0000        814C0000        814E0000        81500000        81520000
  81540000        81560000        81580000        815A0000        815C0000
  815E0000        81600000        81620000        81640000        81660000
  81680000        816A0000        816C0000        816E0000        81700000
  81720000        81740000        81760000        81780000        817A0000
  817C0000        817E0000        81800000        81820000        81840000
  81860000        81880000        818A0000        818C0000        818E0000
  81900000        81920000        81940000        81960000        81980000
  819A0000        819C0000        819E0000        81A00000        81A20000
  81A40000        81A60000        81A80000        81AA0000        81AC0000
  81AE0000        81B00000        81B20000        81B40000        81B60000
  81B80000        81BA0000        81BC0000        81BE0000        81C00000
  81C20000        81C40000        81C60000        81C80000        81CA0000
  81CC0000        81CE0000        81D00000        81D20000        81D40000
  81D60000        81D80000        81DA0000        81DC0000        81DE0000
  81E00000        81E20000        81E40000        81E60000        81E80000
  81EA0000        81EC0000        81EE0000        81F00000        81F20000
  81F40000        81F60000        81F80000        81FA0000        81FC0000
  81FE0000
На этой комманде зависает :
Код:
hilinux # fsinfo
### filesystem type is JFFS2
Scanning JFFS2 FS:
04-06-2014 18:43
seeksys писал:
давно понятно было что файловая система разрушена и требуется восстанавливать рабочую прошивку. Единственный вариант, который возможен - обратиться к производителю за прошивкой. Ну или в поиск дампа на твою флеху.
seeksys
10-06-2014 09:27
Регистратор восстановлен!
Выкладываю хронологию ремонта может кому пригодится
1.Считывание дампа с флешки (Back_up).
Из документации на подобные платы на чипе hi3520v100
стало известно адресное пространство:
flash
master boot 0x80000000
master kernel 0x80100000
slave boot 0x80300000
slave kernel 0x80400000
slave fs 0x80600000
master fs 0x80E00000
RAM
DDRA
0xC0000000 - 0xD0000000
DDRB
0xE0000000 - 0xE8000000
2.
На компе устанавливаем TFTP сервер у меня W7 и ставил отсюда
http://tftpd32.jounin.net
настраиваем переменные окружения serverip, ipaddr под сервер TFTP
подключаем кабель Ethernet.
3.Работа в терминальном режиме по COM порту
команда tftp настроена так : если в качестве параметра указан адрес RAM файл передается на сервер,
если указан адрес flash то скачивается с сервера.
//копируем флеш в озу (объем флешки 32М - "S29GL256P10TF")
cp.b 0x80000000 0xE4000000 0x2000000
//передаём файл на комп
tftp 0xE4000000 flash_dump.bin 0x2000000
2. Сравнение дампа с файлами из первого поста позволи сделать вывод что это прошивка от данного аппарата, но более новой версии.
,так же была изучена структура файлов (заголовки и т.д.).
3. По логу загрузки можно сделать вывод что испортилась файловая система (master_rootfs) расположенная по адресу 0x80E00000.
Файл master_rootfs_h.img содержит ещё загрузчик hirootfs (0x0 - 0x3F) поэтому перед заливкой его необходимо вырезать.
4. загрузить файл можно двумя способами через сервер TFTP или USB
//отключаем защиту записи
protect off 0x80E00000 +0x1000000
//стираем flash
erase 0x80E00000 +0x1000000
На компьютере копируем подготовленный файл master_rootfs.img в директорию TFTP сервера
//заливаем
tftp 0x80Е00000 master_rootfs.img.
//включаем защиту
protect on 0x80E00000 +0x1000000
по USB
флешку отформатировать в систему FAT16 и записать на ней файл master_rootfs.img
//вставляем флешку в DVR и запускаем USB
usb reset или usb start
//переписываем файл в RAM (записать напрямую у меня не получилось)
fatload usb 0:1 0xE4000000 master_rootfs.img
//стираем flash
// записываем на флешь
cp.b 0xE4000000 0x80E00000 0x1000000
//включаем защиту
Остались следующие вопросы:
Для чего в прошивке модули slave?
как активировать процедуру автоматического восстановления прошивки?
Виктор_А_Н
10-06-2014 10:21
Стыдно признаться, у меня такого энтузиазма уже давно нет.
Белая зависть и уважение!
Salomon_Z
10-06-2014 14:26
странный линуховод со своим DVR и темой.....в начале плачется как прошить, с кучей вопросов, в конце выкладывает методу восстановления D-Link, Tp-Link и прочей сетевой ерунды....
Jenecs
11-06-2014 18:44
Респект , уважение . Вот это человек копнул и разобрался , молодец.
Васисуалий
14-06-2014 00:07
seeksys, а ты часом не работник сервисной службы этой компании? Все твои описания очень похожи на аккуратный вброс инфы по восстановлению конкретного аппарата. Создается впечатление, что ты владеешь предметом немного лучше, чем прикинулся сначала! Но все равно огромное тебе спасибо! Надеюсь, твой труд еще кому нибудь пригодится!
Еще раз спасибо! Респект тебе... улыбка улыбка
seeksys
14-06-2014 09:50
Васисуалий писал:
Никогда никем не прикидовался улыбка Стараюсь, по возможности ремонты доводить до конца. С такой проблемой столкнулся впервые вот и решил спросить - может кто сталкивался и сразу поможет.
По DVR: Насколько я разобрался - платы на регистраторы продают отдельно (полно предложений на taobao и т.д.) в комплект входит инфа для разработчика SDK (доки на плату , исходники Linux`a ,инфа по сборке,примеры). На китайских и корейских блогах по linux частично есть инфа по разработке регистраторов на этих платах. Переводчик с китайского сейчас не проблема. Далее анализ инфы и эксперименты.
Salomon_Z
14-06-2014 10:56
да хватит лирики, давай конкретно по ссылкам пройдемся...интересно посмотреть на все это.....так сказать освежить знания....
seeksys
14-06-2014 15:31
Salomon_Z писал:
Смотри тут :
http://blog.mcuol.com/travellinux/index.htm
http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=eoaktls&logNo=8015241946 ...
http://blog.naver.com/PostList.nhn?from=postList&blogId=eoaktls&am ...
http://www.travellinux.com/en/product-solution/hi35xx-video-soc-introd ...
Хороший ресурс с доками по Embedded Linux
http://www.openipcam.com/files/
Конкретно по моему чипу Hi3520
http://www.openipcam.com/files/ARM9/HiVision/Sample_Code/loho-read-onl ...
Dedushka
Гость 176.37.*.*
16-06-2014 09:36
seeksys, Спасибо. Действительно интересная и ценная информация.
Список форумов » Системы безопасности » Видеорегистратор 7316HC зависает при загрузке
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • Видеорегистратор EverFocus EDR 1640 виснет при загрузке
  • Зависает на загрузке DVR vidstar VSR-1611 на проце Hi3520
  • Видеорегистратор D2004FE зависает с HDD
  • Видеорегистратор SEDVR-6304S зависает при web-авторизации
  • Xiong Mai tech. AHB7808R-LM-V3 Виснет на загрузке
