Видеодомофон 510F CRT Hanse Electronics не светиться монитор
Yurik
06-10-2005 15:48
Уважаемые коллеги, дайте совет новичку:
Монитор 4" 510 F CRT не светится, питающее напряжение 12В приходит. Строчный генератор работает. Хотел прозвонить накал кинескопа, но не знаю его цоколевки. Стал прозванивать наугад нашел две пары выводов с сопротивлением 2 Ома, что-то маловато. Если у кого найдется схема, буду очень благодарен!
Markovich
06-10-2005 22:11
Точной схемы нет но если там стоит кинескоп Samsung или Sony то накал 3 и 7
Посмотри в обменике там есть сехма COMMAX - 4MT
если задающий на TDA8215 то значит повезло
Из практики очень часто провисает катод и замыкает на накал и он обрываеться
Если есть фокус в пределах от 520 до 380В и ускоряющее от200 до100 при этом присутствует высокое
то это 100 процентов кинескоп
Yurik
06-10-2005 23:34
Markovich, А где этот файлообменник? Как в него попасть?
Благодарю за отклик и ценные советы!
Yurik
07-10-2005 10:15
Измерил напругу на кинескопе (DDY-D0107), там G1= 116V (6 электрод), наверное, это ускоряющее, на других электродах есть 616V, думаю, это фокус, еще между 3 и 7 электродами есть 180V, наверно, это должен быть накал, но между собой электроды не звонятся. А на 1-ом и 5-ом 55 V относ.корпуса. Звонятся только 2 и 5 (2,2 ом) и 2 и 6 (0.5 ом). Неужели кинескоп накрылся?
Markovich
18-10-2005 22:06
Да это очень похоже
А обменик выйди в начало названий форумов и посмотри в верху справа там всё понятно
У нас в КИЕВЕ такой кинескоп стоит 20 у.е
Список форумов » Другая аппаратура » Видеодомофон 510F CRT Hanse Electronics не светиться монитор
  • монитор видеодомофон comax dpv-4hp, проблема с бп.
  • Видеодомофон Commax DPV-4MT
  • Видеодомофон COMMAX DPV-4HP разъем
  • Видеодомофон Falcon EYE треск в БП
  • Издох видеодомофон HYUNDAI HA-201
