Мультиметр Victor VC9808+ нет признаков жизни
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
voldemar1
25-05-2009 21:48
На работе спалили VC9808+. Скорее всего измеряли напряжение в сети щупами вставленными в mA или А. Плюс кто-то пробовал ремонтировать. При включении питания тестер не включается (индикатор не светится), при включении подсветки - не светится. При более детальном рассмотрении определил: сгорел R39, стоит тр-ор КТ209 вместо Q1 (??? поверхн.), видимо потерян один контакт наружной части переключателя режимов. Скачал схему VC9808. Там нет Q1. Питание на IC1 UM7108F приходит.
Что за элемент Q1?
Как провериь UM7108F?
Может у кого-нибудь есть схема именно на VC9808+ !!!
Вот начал разбиратся, R39 - 0,99 Ом, а Q1 похоже p-n-p ключ.
Ниже привожу схему (рисовал сам).
Расположение Q1
Highlander
04-04-2010 15:56
Маркировка M6. Схемы нет, увы.
дмитрий1082
25-03-2017 10:05
Q1 транзюк PNP 9015
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » Мультиметр Victor VC9808+ нет признаков жизни
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • Multimeter Vichy VC9808+ превышение показаний
  • Прибор VICTOR VC890C+ не работает на пред измер температуры
  • MY-68 мультиметр
  • Мультиметр DT 9208A
  • Мультиметр UNIT UT 70A
