Запускается и гудит.Материнка VIA 478 сокет
Evtanazia
27-06-2007 07:06
Материнка VIA 478 сокет. Запускается от кнопки. Греется VT6212(USB-контроллер). Пост-карта даёт E1. И постоянно идут короткие гудки. Чего это значит?
Незнайка_форэва
Законченный дипломированный специалист
27-06-2007 08:17
осмелюсь предположить VT6212 навернулся
Ярослав
27-06-2007 08:42
Прозвони USB на короткое с землей...
каприкорнус
27-06-2007 15:42
Если есть возможность сдуй его, а USB и плату отдельную пихнуть можно.
Evtanazia
28-06-2007 06:50
Спасибо всем. Вчера устанавливал кондиционер(БК2000), сам-один, сильно вывернул и растянул себе плечо. Ничего не могу пока делать. Гудки идут короткие по три штуки. Это чо означает? Материнка оказывается Asrok 845. Есть наклейка на USB разъёме, что AMI биос. А на самой флешке не написано. Сам USB прозвонил. Короткого нет.Между сигнальными контактами вроде нормальное сопротивление 80-100 Ом.
sergvgik
28-06-2007 08:27
память проверь и её питание
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Запускается и гудит.Материнка VIA 478 сокет
  • Материнка не запускается
  • материнка VIA APOLLO PRO+ не запускается
  • Не запускается материнка SOLTEK SL-65KIV2 VIA
  • Материнка Gigabyte 7VT600P-RZ не запускается
  • Материнка Jetway 915GDBG не запускается
