VHSc PHILIPS VKR6870 проблемы с питанием
RM25
3 класса образования
08-01-2007 10:01
Японнской сборки... очень похожа на какихто Панасоников
Если не сложно укажите модель из панасов
Проблема: нет питания на матрицу
пыры все целые
Что то со вторичными... Если не сложно помогите схемой на эту старушку
Vertyanov_SS
08-01-2007 10:32
Фото платы и механики нужно ....
DIMKA1969
08-01-2007 11:33
Скорее всего что-то из G-серии. Напруги САМ 9В, САМ 15В, САМ -8В снимаются через диоды с обмоток трансформатора импульсного преобразователя.
Его первичка управляется 2SD2210 smd, на ней (первичной обмоке) всегда должно быть напряжение UNREG.
RM25
08-01-2007 12:27
так вот мне схема этого преобразователя и нужна ... пообуглилось там вокруг трансформатора
smd мелочевка шубой встала рёв в три ручья
Похоже помер блочёк этот....Отдельно можно его найти? так опять же точную модель по панасам надо знать
PS фотика нет,нечем пока снять
GOSHA
09-01-2007 09:02
RM25, поищи схемы на панас NV-G101 и NV-S200 возможно похожие.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » VHSc PHILIPS VKR6870 проблемы с питанием
  • SAMSUNG VP-D362 проблемы с питанием
  • VHSC JVC GR-SXM50E заедает - multi function SW
  • Canon A 95 Проблема с питанием
  • ЦФК PANASONIC DMC-LZ5. Проблема с питанием...
  • Olympus fe 320 проблема с питанием
