VHSC JVC GR-SXM50E заедает - multi function SW
Kvas_ua
26-11-2008 22:18
При вызове меню и прокрутке (листание ) вверх- вниз срабатывает только одна позиция меню , дальше не движется . Если долго "подрочить" ролик- иногда проскочит в самый низ на выход.
Конструкцию разобрал-почистил - без изменений .
Без замены не обойтись -или как ? недовольство, огорчение
( напыление на плёнке шлейфа)
андрей'KO
26-11-2008 22:26
Менять надоть, не восстновишь ее.
Kvas_ua
26-11-2008 22:30
Пробовал карандашeм " напилить" - помогло ненадолго . Нет
Мож какая графитная смазка?
Но если на раз- движется , то мож только по одному каналу только сигналит ?
В поиске ничего об этом не нашел. Только мне попалось или ето "традиция" JVC SW ? ухмылка
Добавлено 26-11-2008 21:34
андрей'KO писал:
Менять надоть
дак где-ж его родимого взять-то
андрей'KO
26-11-2008 23:06
В авторизованом сервисе JVC.
Kvas_ua
27-11-2008 20:57
Ещё варианты будут?
андрей'KO писал:
какая приблизительно цена ?
андрей'KO
27-11-2008 21:09
Не помню, завтра посмотрю и отпишусь.
GOSHA
27-11-2008 21:22
Kvas_ua, точно не помню, но баксов двадцатьпять будет, без интереса АСЦ.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » VHSC JVC GR-SXM50E заедает - multi function SW
  • VK JVC Model GR-SXM50E-новая.
  • VHSc PHILIPS VKR6870 проблемы с питанием
