Русланкузнецов Предупреждений: 1 Сообщения: 145
Читает диски не все и не сразу. Сильное подозрение на голову. Но на ней ничего разумного не написано и в каталогах такую не встречал.Как ее опознать. Привожу фото .
YuriV Участник Сообщения: 336
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1132
Русланкузнецов, не трать зря время
эти головы отдельно не поставлялись нигде и никогда
один выход - идти в сервис LG |
Я уже менял привод в РИДЕРЕ ВВК9915S на компьтерный. Но там был четко, интерфейс иде. Работает по сей день идеально ,но только почему -то когда читает писаные болванки делает это на максимальной скорости по сему гудит сильно. А вот заводские двд диски крутит тихо. Интересно менял ли кто на комповский привод когда нет интерфеса ИДЕ. Мне кажется что там такой же интерфейс но просто другой разьем. Те же 40 контактов и четыре по питанию. |
mediatek Участник Сообщения: 452
| Русланкузнецов писал: | | Те же 40 контактов и четыре по питанию. |
пробовали, проканало
не скажу конкретно про эту модель, но способ есть. такие переходники шлют с LG и с JVC: один конец шлейфа - непосредственно сам шлейф, - другой - плата с колодкой IDE. подцепил - работает. (фокусы проводились с ркордерами JVC и самсунг) самсунг правда как-то криво заработал, не помню точно, но чего-то он не делал. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1207
| mediatek писал: | | Самсунг правда как-то криво заработал, не помню точно, но чего-то он не делал. |
Было аналогичное у меня при попытке замены привода в BBK9915, родного на какой то ТИК. Не помню модель ТИК_а, но точно помню, что он писал, но финализировал кка то странно. При этом сам говорил, что диск финализироан, но другие ДВД (из того, что было под рукой) его не видели! Замена на NEC решила вопрос, но у этого была другая проблема. Он когда диск внутри себя распознавал, то все операции с ним делал на максимальной скорости. В принципе к нему вопросов небыло, но шумел и свистел он жудко. Клиент его конечно забрал, но шумом был недоволен. |
Вот я тоже NEC и поставил. Что касается колодок переходников со шлейфа на IDE может кто знает где их купить хочу попробовать. Может у них есть специфическое название чтобы в инернете и по каталогам искать или кто в митино освоил их. |
Шурик Участник Сообщения: 412
NEC привод сильно шумит , для компьютера сгодится а вот для DVD, лучше в таких случаях ставить LG приводы они практически безшумные . |
| Шурик писал: | | LG приводы они практически безшумные . | если речь конечно, о тех, что идут в рекордерах. LG для компов (не знаю, выпускаются ли сейчас) тоже шумят дай бог  |
Про рекордеры и разговор и в продаже они есть в любом компьютерном магазине.А насчет безшумности лучше LG ничего не находил. |
Avik Участник Сообщения: 84
mediatek,
LG начиная с привода GSA-H10N и далее весьма тихие приводы во время воспроизведения медиа, в их прошивку заложено снижение скорости до1х в режиме воспроизведения фильмов или музыки.
Добавлено 26-03-2008 14:56
Русланкузнецов,
Возможно, что голова эта называется HOP-2601, т.к. приводы LG делаются на компонентах Hitachi.
Поправьте, если ошибаюсь. |
