VHS/DVD DAEWOO: DX - 7000K .Читает только 1-й фильм.
Список форумов » DVD
irek.08
25-05-2008 02:32
Производитель ООО <Радиоимпорт Р > г.Калинингад Состав : Процессор Vibratto-II ES6698FDF TTWFQC2144A , Флешка ES29LV800DT-70TGI Память ADS7616A4A-6 Драйвер SA5810 Надпись на наклейке двигателя- CV921D F5X17B Надпись на наклейки на лазере 3162AP 48Z5Y4 CD , MP3 диски читает хорошо , DVD 1-й фильм схватыет сразу и показывает хорошо , когда на другие фильмы переводешь диск начинает вращатся разными скоростьями , лазерь двигается туда-сюда но до конца не идет. Пробовал чуть -чуть регулировать высоту и угол наклона лазеря , вроде бы все заработал ,но через неделю опять такая же история.Из-за чего это может быть?
vpotapov
25-05-2008 03:17
Скорее всего "устал" лазер! Попробуй поменять! улыбка
irek.08
25-05-2008 03:22
Если , устал лазер, почему 1-й фильм сразу схватыется ?
boris75
Гость 83.149.*.*
25-05-2008 10:04
irek.08 писал:
Поэтому и устал а не умер
irek.08
25-05-2008 11:23
Хорошо , попробую достать лазер , может получется.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
26-05-2008 04:29
Такая неисправность может возникать не только из-за "лазеря".Может из-за шлейфа,след.мотора,шпиндель-мотора.
m10
Гость 217.118.*.*
28-05-2008 16:01
А ты что думаешь за время эксплуатации угол наклона изменился,сам себе то веришь. шлейф дохлый 100%
Cerber
31-07-2008 03:53
irek.08, так ты хоть "отметь" решил проблему или нет???
И что же было на самом деле!?
valek
31-07-2008 07:01
Наврятли шлейф. В некоторых двд в инструкциях пользователя указано, что для просмотра MPEG4, DivX необходимо использовать только CD болванки ( например в Pioneer ),а жаль ведь на DVD болванку влезает много фильмов.Похожая ситуация есть в WEST с
MP 3 ,на CD болванках читает без проблем, а теже самые файлы писанные на DVD болванки в том же виде и даже при изменении битрейт первые секунды начинает играть, а потом заикается ,хотя в инструкции WEST об этом НИЧЕГО не сказано,проверено было несколько аппаратов. Посмотри инстукцию на свой аппарат,если там ничего не сказано (в некоторых инструкциях очень мало полезной информации ) ,то может быть кривая прошивка и ничего сдесь не поделаеш.
Anatoly
01-08-2008 10:46
Эти аппараты при заведомо исправном приводе читают любые болванки. Смотри привод, скоре всего дело в механике. С плохим лазером при таких симптомах мне попадался только один.
DVINA
01-08-2008 10:57
во многих аппаратах комбо Daewoo очень часто косячат именно шпиндели и след моторы, а оптика в них летит реже.
dok_tv
Гость 83.172.*.*
03-08-2008 17:34
скорее всего шлейф! пробовать надо
Carol
03-08-2008 18:49
Может и сам проц. хандрить. Всей механикой и оптикой и драйверами управляет ведь мозг,а мозг-это проц. В нем целый сектор (Servo I0;Spindel Controller;Servo DSP и пр.херь),который управляет и отвечает за работу механики и оптики (в том числе-драйвер). Если уже все перековыряешь и все перепробуешь и никакого толку - то есть вероятность барахления серво-сектора проца, ну а это наверное уже -“труба”…
irek.08
05-08-2008 23:30
Проблему еще не решил , не могу найтти лазерь , попробувать.
vpotapov
06-08-2008 04:34
irek.08, три месяца искать лазер?! шок Меняй его на PWR502 (по моему широкиий шлейф)
A-SERVICE
06-08-2008 09:15
irek.08 писал:
Твоя оптика SPU-3162A 23 pin 26mm - широкий шлейф.
Замена тут:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=92474
artemqa6233
06-08-2008 09:37
была такая проблеме один в один помогла замена лазера
irek.08
03-11-2008 20:30
Лазер нашел , проблема в нем была , все нормально заработал .
IVS
04-11-2008 08:35
irek.08 писал:
Может и не устал?
частая пробл.,когда чистят(по варварски) смещаеться линза
гы-гы
Список форумов » DVD » VHS/DVD DAEWOO: DX - 7000K .Читает только 1-й фильм.
  • DVD на базе SUNPLUS SPHE8202A читает только первый фильм
  • LG DS475 Не читает CD , читает только формат DVD и JPEG
  • BBK DV316SI читает только СД
  • BBK DW 9937S не читает только DVD-9
  • DVD Eltnberg HT-410 читает только CD диски.
