Опрос по VGA Test generator (Кто нибудь собирал подобную? )
Список форумов » Мониторы
vialeksej7110
28-08-2006 13:43
Кто нибудь собирал подобную схему?
Хотелось бы услышать отзывы,стоит ли повторять конструкцию?
http://www.tvgenerator.narod.ru
http://www.alexm.lainnet.lv/
  test_vga.rar  15,7 КБ  Скачано: 198 раз(а)
Сериков Юрий
Гость 217.17.*.*
29-08-2006 09:56
Можно сделать проще.Собрать комп класса P-1или 2 ( их много списанных) и подавать с него программу NEC -test или подобную.
vialeksej7110
29-08-2006 18:45
в условиях мастерской на столе каждый квадратный сантиметр на счету,а тут ещё возиться,каждый раз разрешения устанавливать разные,проще кнопочку нажать улыбка
Юрий_55
29-08-2006 20:59
я собирал: схема рабочая есть только 1 минус не поддерживает стандартные высокие разрешения мне тут понадобилось 1024х768 на 100Гц
(глюк в мониторе был только на этой частоте) а она только 75Гц держит, а в остальном классная вещь
надо будет самому написать подобную программку с нужными частотами
vialeksej7110
30-08-2006 03:02
вопрос не совсем в тему,но програмное обеспечение надо улучшать,может кто уже написал програмку?
vialeksej7110
03-09-2006 00:14
http://www.tvgenerator.narod.ru/vga_tester.htm
что то или я контроллер неправильной программой залил,толи незнаю в чём дело,
включил программатор выбрал тип микросхемы,и записал программу с сайта
Юрий_55
скиньте пожалуйста сюда рабочую программу
vialeksej7110
03-09-2006 04:32
программа рабочая,дело в том, что криво заливал улыбка
дешифратор не делал,урезал схему- поставил 4 светодиода через 1 ком чтобы в двоичном коде выдавали номер картинки
кстати выдаёт разрешение 120 герц
впринципе я доволен выкладываю прошивку на дешифраторе(для светодиодов разумеется)
шил пони-прогом 2000
  vgaID514.zip  3,28 КБ  Скачано: 171 раз(а)
AlexM
03-05-2007 16:58
Сериков Юрий писал:
Возможно это уже не актуально, но отвечу. По поводу режимов разрешения генератор разрабатывался, для сервисных регулировок мониторов Panasonic как раз по тому что такие стандарты развёртки сложно получить от ПК. По использованию генератора можно поинтересоваться на форуме http://monitorlab.ru/forum <url=http://monitorlab.ru/forum> (генератор делался по просьбам участников этого форума)
Список форумов » Мониторы » Опрос по VGA Test generator (Кто нибудь собирал подобную? )
Электроника
