регулировки VG500 (VievSonic)
Иван Сергеевич
04-12-2006 05:58
Монитор включается и работает с завышенной яркостью.
При нажатии на любую из кнопок на панели монитора выходит одно и тоже сообщение, состоящее из набора символов псевдографики.
На кнопку выключения реакция таже. Регулировки не происходит.
Может кто прошивку подкинет или совет? Жалко монитор, он так с завода пришел и на складе провалялся не работая.
SanAlex
Мастер
04-12-2006 08:14
Иван Сергеевич, Взрослый человек, а модель не указываешь. Ай-яй-яй. И какой основной чип на матери (они разных модификаций выпускались).
Иван Сергеевич
05-12-2006 05:28
Извиняюсь за неполноту исходной информации.
MODEL NO: VLCDS23718-1W
Номер на чипе CH1493.00 (MRT MASCOT VZ)
Иван Сергеевич
29-12-2006 07:37
Мужики подкинет может кто прошиву? А то так и юзаю с мутным экраном?
SanAlex
Мастер
29-12-2006 07:56
На эту модель нет к сожалению. И приносят их сейчас крайне редко.
Falkon
29-12-2006 08:14
Попробуй чистую память подставить - помогало не раз именно на Вьюсах.
d2o
Мастер
29-12-2006 10:22
Иван Сергеевич, прошивки ищут в другом разделе!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » регулировки VG500 (VievSonic)
  • монитор vievsonic va1903 заторможенное изображение.
  • Vievsonic VA-903M не реагирует на кнопки на передней панели
