MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2234
От какой модели видоискатель ?
Требуется запустить его отдельно от камеры,соответственно,тупо в лоб как-то не получается.
Rus777 Участник Сообщения: 65
А что на бумажке написано? От сюда не видно. |
AALEGYR Участник Сообщения: 968
| MICHAIL писал: | | От какой модели видоискатель ? |
По памяти не скажу!
А вот про | MICHAIL писал: | | Требуется запустить его отдельно от камеры,соответственно,тупо в лоб как-то не получается. |
могу сказать следующее - Данный видоискатель "умный"! Об его умности говорит наличие окошечка сверху. В видеокамерах он включается ( по умолчанию) только тогда, когда окуляр видоискателя закрывается глазом или рукой! Вполне возможно, что без процессора самой видеокамеры он не включится, но может быть и дефект самих датчиков отражения в видоискателе. Более конкретно сказать не могу. Такой задачи передо мной никогда не стояло. Да и камеры с таким видоискателем выпускались в конце прошлого века, а я в то время только начал заниматься ремонтом видеокамер, а с тех пор много воды утекло.
Если я не ошибаюсь, то такие видоискатели используются у видеокамер типа CCD ТР 2000 - TP 3300. |
Странно,но Яндекс по таким названиям камер ничего не находит.Нет ли ошибки в именовании ? |
Пардон не CCD ТР 2000 - TP 3300. а CCD ТR2000E - TR3300E! |
Да,я уже сие осознал, но картинки так пока и не нашел. |
Maxbin Участник Сообщения: 207
Видал я такой VF на этой модели
А какое название платы внутри? VF-96 ?
Внутри 2 платы.VF-100 и VF-101. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2045
AALEGYR, в TR3300 похожий видоискатель, но внутри плата VF104 |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 2557
Платы VF-100 VF-101 применялись в видоискателе CCD-TR590E
Добавлено 26.01.2006 10:45
А также 440, 490, 514 , 54, 614 , 64, 78, 814 все разумеется CCT-TRххх
Вот разъем от видоискателя к камере, выводы делай сам.
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1239
Отдельно цветые видоискатели запустить невозможно, даже новые.
Подача питающих напряжений может зажеть подсветку, а вот для
монитора необходимы разные сигналы, чаще цветоразностные, вобщем, все попытки малой кровью не решались. |
Ясно.Спасиб.Облом клиенту. |
Videomaster Участник Сообщения: 76
поменять ч/б видоискатель на цветной можно, если камеры с одного модельного ряда
я сам как-то ставил по просьбе клиента цветной видоискатель с камеры CCD-TR490E на камеру CCD-TR330E, ч/б изображение запустилось сразу же, а вот для цвета пришлось добавлять всего несколько деталек (резистор, конденсатор и транзистор) на основной плате VC-167P по шине EVF C |
На плату VF-102 видоискателя от Сони есть разводка разьема у кого-нить ? Клиент не унимается,притащил точно такое же по внешнему виду,но ЧБ. |
лови
Максим_64 Гость 213.80.*.*
alekarp,
| Цитата: | | Отдельно цветые видоискатели запустить невозможно, даже новые. |
давай рассказывай мне свои истории!
Михаил, если внутрях что-то типа IR3Y29AM(видеопроц) и M62366GP(ЦАП+GPIO), Проц, вроде не важен.
то проверить подойдет вот этот "софт" с ЛПТ.
Забавная вещица этот монитор от VP-L530 - реверсирует по вертикали и горизонтали, яркость, насыщенность, контрастность, и еще что-то из аналоговых регулировок (сейчас точно не помню, вроде гаммы и резкости)
Хочу к одному из "каналов" мелкоскопа пристроить.
CLS
PRINT "Color ViewFinder control v 2.0 by Zinovjev for VP-L530(DAC M62366)"
PRINT "LPT pins #2-CVF CLK, #3-CVF DATA, #4-CVF STB. (c) 03.2005 "
FOR i = 1 TO 32767
NEXT i: BEEP
50 LOCATE 10, 10: PRINT " ":
LOCATE 10, 10
INPUT "Number of LPT port (0- exit):", nport
IF nport < 0 THEN
BEEP: GOTO 50
ELSEIF nport = 0 THEN
GOTO 10000
ELSEIF nport = 1 THEN
n = 888
ELSEIF nport = 2 THEN
n = 1144
ELSEIF -32767 < nport < 32768 THEN
BEEP: GOTO 50
END IF
OUT n, 0: OUT n + 2, 11
DIM DAC(492)
'12 bit data latch, MSB first, LSB last
'Bit D8-D11 - DAC select, D0-D7 - DAC level
'LPT pins #2-CVF CLK, #3-CVF DATA, #4-CVF STB
RESTORE
DATA 2,3,2, 0,1,0, 0,1,0, 0,1,0
'DAC select AO1 - mirror horizontal'
DATA 0,1,0, 0,1,0, 0,1,0, 0,1,0, 0,1,0, 0,1,0, 0,1,0, 0,1,0
'DATA 2,3,2, 2,3,2, 2,3,2, 2,3,2, 2,3,2, 2,3,2, 2,3,2, 2,3,2
'DAC set AO1
DATA 0,4,0,1,0
'LD Enable'
DATA 0,1,0, 0,1,0, 2,3,2, 0,1,0
'DAC select AO4 - saturation'
DATA 2,3,2, 2,3,2, 2,3,2, 0,1,0, 2,3,2, 2,3,2, 2,3,2, 2,3,2
'DAC set AO4
DATA 0,4,0,1,0
'LD Enable'
DATA 2,3,2, 0,1,0, 2,3,2, 0,1,0
'DAC select AO5 - brightnes'
DATA 2,3,2, 0,1,0, 0,1,0, 2,3,2, 2,3,2, 0,1,0, 0,1,0, 0,1,0
'DATA 0,1,0, 2,3,2, 2,3,2, 0,1,0, 0,1,0, 0,1,0, 0,1,0, 0,1,0
'DAC set AO5
DATA 0,4,0,1,0
'LD Enable'
'DAC select AO6 - contrast'
DATA 0,1,0, 0,1,0, 2,3,2, 0,1,0, 0,1,0, 2,3,2, 2,3,2, 2,3,2
'DAC set AO6
DATA 0,4,0,1,0
'LD Enable'
'DAC select AO7 - RY'
DATA 2,3,2, 0,1,0, 0,1,0, 2,3,2, 0,1,0, 0,1,0, 2,3,2, 2,3,2
'DAC set AO7
DATA 0,4,0,1,0
'LD Enable'
DATA 0,1,0, 0,1,0, 0,1,0, 2,3,2
'DAC select A08 - Gamma1'
DATA 2,3,2, 0,1,0, 2,3,2, 2,3,2, 0,1,0, 2,3,2, 2,3,2, 2,3,2
'DAC set AO8
DATA 0,4,0,1,0
'LD Enable'
'DAC select A09 - BY'
DATA 2,3,2, 0,1,0, 2,3,2, 0,1,0, 0,1,0, 0,1,0, 0,1,0, 0,1,0
'DAC set AO9
DATA 0,4,0,1,0
'LD Enable'
DATA 0,1,0, 2,3,2, 0,1,0, 2,3,2
'DAC select A10 - Tau AF&FC'
DATA 0,1,0, 0,1,0, 2,3,2, 2,3,2, 0,1,0, 2,3,2, 2,3,2, 2,3,2
'DAC set A10
DATA 0,4,0,1,0
'LD Enable'
DATA 2,3,2, 2,3,2, 0,1,0, 2,3,2
'DAC select A11 - Color/gamma'
DATA 0,1,0, 0,1,0, 2,3,2, 0,1,0, 0,1,0, 0,1,0, 2,3,2, 2,3,2
'DAC set A11
DATA 0,4,0,1,0
'LD Enable'
DATA 0,1,0, 2,3,2, 0,1,0, 0,1,0
'DAC select A02 - mirror vertical'
'DAC set A02
DATA 0,4,0,1,0
'LD Enable'
DATA 2,3,2, 2,3,2, 0,1,0, 0,1,0
'DAC select A03 - test'
DATA 2,3,2, 0,1,0, 0,1,0, 0,1,0, 0,1,0, 2,3,2, 2,3,2, 2,3,2
'DAC set AO3
DATA 0,4,0,1,0
'LD Enable'
'DAC select A12 - test'
'DAC set A12
DATA 0,4,0,1,0
'LD Enable'
FOR i = 0 TO 491
READ d
DAC(i) = d
'PRINT DAC(i);
OUT n, DAC(i)
FOR t = 0 TO 256
'Delay output
NEXT t
NEXT i
BEEP
10000 END
Добавлено 16-02-2006 22:33
AALEGYR, и кто может, просьба, если есть схема от CVF VP-L530, будьте добры?
Добавлено 16-02-2006 22:37
MICHAIL, даже ноги совпадают ЛПТ - 2,3,4
Теперь мне остаётся сделать ИИП для видоскателя и управление на каком-нибудь AVR.
GOSHA, Спасибо! на стр. 15 - самое оно!
посмотрел CXA2503, 3503 - шина та же, регистров только побольше.
Так что реально. |
Максим 64. Расказываю 2 свои истории. Речь идет о мониторах (цветных) для камер Дживы.
1. Откидной монитор - выходит туча проводников, и все бы ничего, но чтоб он показывал картинку надо R,G,B сигналы.
2. Наглазный монитор - проводников меньше, но для картинки требуется: яркостный и цвето-разностные сигналы.
Это к чему - валяются половинки цифровых камер, подарки от ресторанных в-камер, которые работают на передачу и установлены высоко и стационарно. Вот и чешется у меня- как-нибудь употребить их.
Хочу прикрутить на микроскоп.
На днях был в мединституте, они смотрят там спермотазоидов и др. ""ебень. Микроскоп хорош - к нему они прикупили
цифровую камеру (сама камера - пикселов немного, карта в комп и драйверы с описанием) PIXERA. + нехилый обьектив
все про все 2600 ам.дубов. Наверняка сейчас есть покруче какмеры, это было года 2 назад.
Уговаривали достать программу для обработки картинок и измерений хвостов живчиков...
В другом медцентре сделали проще - к обьективу микроскопа присобачили ф-ап. КАНОН (простенький) и в режиме просмотра
на ПК исследуют своих коков.
Вот и все мои сказки. |
alekarp, с мелкоскопированием я экспериментирую KPC-S190SB. Она черно-белая, 420 ТВЛ в металлическом корпусе - будет удобно точить тубус. Есть в той линейке и 600 ТВЛ и цвет, но хреновый . Мелкоскоп у меня металлографический, со всякими поляризующими вставками, но я его отдал поменяться на МБС-10 - слишком сильно надо светить.
Я камеру брал как раз под разрешение этого откидного видоискателя.
| Цитата: | На днях был в мединституте, они смотрят там спермотазоидов и др. ""ебень. Микроскоп хорош - к нему они прикупили
Вот эта KPC-S190SB+ ТВ тюнер+ прога типа кастрированного автокада (где сплайном можно хвост отрисовать с показанием длины сплайна и просто косыми размерами образмерить. С медициной, несколько (много-много) сложнее по сертификациям, а для исследований нечеловека - вполне
| Цитата: | в режиме просмотра
на ПК исследуют своих коков | там вообще, наверное, разрешение 280х....
| Цитата: | Речь идет о мониторах (цветных) для камер Дживы.
B/W то из этого получится при наличии УСР
П.С. а для учебных заведений автокад бесплатен, вроде, education
manual_1.jpg 95,55 КБ Скачано: 161 раз(а)
manual_2.jpg 97,88 КБ Скачано: 163 раз(а)
МАКСИМ 64. Спасибо, в понедельник на работе распечатаю,перечитаю.Может что и пригодиться. Успехов. |
